Kiezen plafond ventilator voor de badkamer
Ik wil de verticale plafond ventilator in de badkamer vervangen.
Hij werkt op zich goed, echter wanneer het stormt, bij slagregen slaat hij aan. De ventilator draait dan zachter dan normaal en de badkamer verlichting brandt dan ook op halve sterkte.
Ik heb het vermoeden dat de electronica niet waterdicht genoeg is.
Wat we nu zoeken is:
- een plafond ventilator voor de badkamer die absoluut waterdicht is en dus tegen de soms grote hoeveelheden slagregen kan.
- Met een timer zodat deze na uitzetten licht nog even doorgaat, liever geen vochtmeter.
- Stil is mooi, maar we zijn wel wat lawaai gewend.
De buis gaat naar buiten via schuin pannendak, regenkap zit er normaal op. Het is een huis uit de jaren 60.
BTW. heb veel gezocht maar kwam dit probleem, regen via de badkamer luchtafvoer, weining tegen.
Je kan ook kijken of je de oorzaak kan aanpakken.
Een regenkap op luchtafvoer bijvoorbeeld.
Die zit erop, zie 1ste bericht, helaas is er tegen harde regen en wind niet veel te doen sinds er toch openingen moeten zijn om de lucht eruit te halen.
Ik zoek nu een andere ventilator en misschien weet iemand een goed betrouwbaar merk, waarbij de electronica goed waterdicht beschermt zit.
Welk soort kap zit erop ?
Mogelijk dat met een andere kap het probleem is opgelost.
