Kieren tussen isolatieplaten
Ik heb op zolder isolatieplaten tegen de schuine muren. Nu sluiten de strips niet goed meer af, waarschijnlijk doordat de platen wat krom zijn getrokken.
Ik wil deze graag weer dichtmaken. Zou ik dat kunnen doen door de eerst met wat muurvuller dicht te plamuren en dan te kitten? Alleen met kit red ik niet... dan moet er erg veel in.
Materiaal zou ik echt niet weten, makelaar gaf aan dat dit isolatieplaten zijn. Buitenste laag lijkt kunststof.
De kieren zijn in het midden van de plaat ongeveer 8 mm diep en wordt minder maar boven en beneden toe, waar er geen kieren zijn.
Als het door kromtrekking o.i.d. komt, dan wil je een flexibele afdichting.
8mm is te kitten, eventueel eerst rugvulling.
Dat is gewoon de afwerkstrip die tussen de plafond platen in zit.
Die moet er wel tussen blijven zitten.
Als dat open naadje je stoort, kun je dat afkitten met een overschilderbare kit.
Geen siliconenkit want dan kun je de platen niet meer verven als je dat ooit zou willen doen.
Als de fabriek voor jouw dak profielen in die naad plaatst kan je deze beter houden of terug plaatsen.
Als een ril kit een degelijke oplossing was geweest zouden die naden van die platen met kit zijn afgewerkt.
