Kieren kozijn en deur
Hey klussers,
Wij hebben deur hangen in onze oude woning. Deze is vermoedelijk niet helemaal recht. Het kozijn heeft ook veel meegemaakt.
De deur is verder helemaal goed, maar het kozijn willen we opknapbeurt geven. Hebben jullie tips hoe meteen de kieren te verkleinen?
Hoe groot is die kier als de deur dicht zit?
De tochtstri lijkt te ontbreken, heb je die er al uitgehaald?
En hoe krom is de deur?
Dank voor je reactie! Er zaten geen tochtstrips in het kozijn. Zijn er specifieke die je aanraad?
De kieren vallen wel mee, iets groter onderaan en bovenaan de deur, denk ongeveer halve centimeter. De deur is iets krom masr denk dat vooral het kozijn niet helemaal recht meer is.
Is die afbeelding een bepaald soort tochtstrip?
Ik denk dat je beter een nieuw kozijn erin kan zetten, bij foto 3 is die verrot en om alles te gaan aan passen....
Er zaten zo te zien een tochtstrip of een latje in de dagkant en een raamboompje,. Deze zou je tijdelijk weer kunnen terug zetten.
Een drie puntsluiting of 2 raamboompjes erbij en tochtstrips monteren.
De houten onderdorpel zit volledig in het straatwerk. Die rot wel weg op deze manier.
Het oude kozijn is krom en niet geschikt voor deze positionering (verzonken in maaiveld).
Ook van mijn kant het advies om het kozijn te vervangen door een nieuw exemplaar. Deze kun je op maat laten maken bij een plaatselijke timmerfabriek, incl. een zgn. laagreliefdorpel.
