Kier in kozijn welk middel is hiervoor het meeste geschikt
Wat is hiervoor de beste oplossing?
Er zijn al veel onderwerpen hierover maar ik kom er nog niet uit ik hoop dat iemand kan helpen
De hoeken van de kozijnen vertonen scheuren in de verf. wat is nu het beste, vlakschuren en een dun laagje epoxy plamuur erop zetten of met de dremel een iets grotere spleet maken en daar epoxy in plamuren?
Laatste optie kit gebruiken maar dan welke?
Met dremel ingeslepen
Dicht schilderen lukte niet en is waarschijnlijk ook maar van korte duur.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik zou het opvullen met acrylaat kit wat overschilderbaar is. Ik heb 8 jaar geleden een soortgelijke scheur in houtwerk (op een plek die altijd een beetje "werkt") opgevuld met acrylaat kit, geverfd en daarna is het niet meer gaan scheuren. Maar... Wellicht dat de professionele klussers andere adviezen hebben.
Zo te lezen is polymeerkit sterker en rekbaarder alleen de verwerking schijnt hiervan moeilijker te zijn?
Iemand tips of een volgorde hoe ik dit het beste kan gebruiken?
Als je de naad goed reinigt, bijvoorbeeld zoals je hebt gedaan met de Dremel, dan kun je de te behandelen plek gronden en daarna de kit aanbrengen. Vervolgens weer gronden en afwerken.
Polymeerkit is iets taaier dan acrylaatkit, maar ook goed te verwerken, dus dat vormt geen probleem.
MS Polymeerkit is mogelijk. Lijmkit zoals HiTack kit kan ook, mits overschilderbaar.
Epoxy vuller is een enigzinds flexibele vuller die ook enkele jaren dienst kan doen. Zorg wel voor voldoende hechtvlakken van minimaal 4mm diep.
Gebruik nooit polyestervuller op houtverbindingen buiten.
