Kickspace ventilator maakt lawaai "goede oplossing&quot
De kickspace 500 die als plintverwarming gemonteerd is in de keuken was al nooit stil maar begon steeds meer lawaai te maken. Afgelopen nacht zelfs zo erg dat we er wakker van werden. Het leek wel of ze in de verte aan het slijpen waren. Na de kickspace uit gezet te hebben weer rustig verder geslapen. Op internet nergens te vinden of je de lagers van een dergelijk apparaat kon vervangen dus zelf maar aan de slag gegaan en na het sluiten van de beide voetventielen en het verwijderen van de stekker uit het stopcontact de hele kickspace van de plint afgehaald en op de werkbank gedemonteerd. Mensen alléén met het volledig uit elkaar halen van de kickspace kun je deze schoon en stofvrij maken. Het hele radiator gedeelte zat vol met een laag stof. Geen wonder dat er, naast het lawaai, zo weinig warmte afgegeven werd. Na het ombuigen van wat lipjes heb ik het ventilator gedeelte helemaal uit elkaar gehaald en de beide lagers vervangen, alles gereinigd en weer in elkaar gezet. Alles loopt nu weer geruisloos!!! Dus koop geen nieuwe, maak niet alleen schoon wat je aan de buitenkant ziet maar demonteer alles en vervang de lagers. Voor de kosten hoef je het niet te laten want dat beperkt zich tot 2 lagers en een beetje vet. Jack
Ja, goeie tip.
Zal t volgende keer tegen mn klant met twee linker handen zeggen :mrgreen:
Hoeveel tijd zat er in? Dan kan ik toch beter een nieuwe plaatsen. Vast goedkoper. ( denk ik )
Calenta :cool:
Wat maakt het uit, hoeveel tijd er in zit.
Dit is een klusforum voor en door klussers.
En ik vind het een hele goede tip voor een beetje handige zelf klusser.
En die klant met 2 linkerhanden, zal dat heus niet zelf gaan doen, en een vakman bellen, die dan het gehele ding vervangt.
Dit omdat dat meestal goedkoper is, als de uren die de vakman er mee bezig is om het uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
Dat is 1 ding wat zeker is.
Niet persoonlijk bedoeld hoor, en ik begrijp ook, dat een vakman ook zijn boterham moet verdienen.
Maar zoals gezegd, iemand met 2 rechterhanden heeft hier een goede tip aan.
En het is nu eenmaal geen hele raket die je uit elkaar moet schroeven, en je hoeft er ook geen ingenieur voor geleerd te hebben
Dus nogmaals bedankt voor de goede tip Jack.
Dit soort tips zijn altijd welkom hier.
