Keukenscharnieren als binnendeurscharnieren
Dag,
mijn binnendeuren zijn van massief MDF en hangen nu aan 'gewone' (zware) scharnieren met een asje. We willen de hele muur, inclusief de deuren, gaan bekleden met akoestische vilt-hout-panelen (zie bv wood-upp of akkupanelen). De deuren moeten hier 'blind' achter wegvallen. Wensen:
- de scharnieren zomin mogelijk opvallen;
- de deur moet minimaal 90-100 graden geopend kunnen worden.
Het mooiste zou zijn als we de deuren aan flexibele keukenscharnieren kunnen bevestigen, zodat er bij het openen geen conflict met de akoestische panelen ontstaat. Zie bijgevoegde tekening.
Vraag: welke 'scharnier-oplossingen' kunnen we voor deze opstelling bedenken?
Dank!
gebruik dan gewoon blinde scharnieren bestemd voor deuren.
die zie je helemaal niet als de deur dicht is
Dank, dan vind ik zoiets. Maar daarbij ligt de draaglijn te dicht bij t scharnier en zal de deur bij t openen tegen de akoestische panelen komen. Vandaar de vraag naar een keukenscharnier waarbij de deur eerst naar voren komt alvorens te draaien
Dacht dat een keukenscharnier geschikt is voor deurtjes met een maximum gewicht van 5 Kg.
Dus 2 van deze scharnieren op een deurtje en de deur mag max 10 Kg wegen.
Ga je daar overheen dan moet je een 3e en 4e monteren maar dan nog mag het maximale gewicht 20 Kg zijn.
Een beetje deur is al zwaarder en ga je die ook nog bekleden dan wordt het nog zwaarder.
Als je op het Internet zoekt met "kastscharnieren zwaar" kom je bij keukenscharnieren met een draagkracht van 4 kg per stuk
Dat lijkt me voor jouw toepassing veel te weinig, tenzij je de hele deur volschroeft met dergelijke scharnieren (bij wijze van spreken dan maar).
Is een pianoscharnier niet een goede oplossing?
Die heb je in allerlei uitvoeringen, van allerlei basismaterialen (Ijzer, messing, rvs) en op allerlei breedtes en je kunt de deur daarmee inderdaad verder dan 90° draaien. Ik heb zelf een vrij zware kastdeur in de kamer die met een pianoscharnier bevestigd is, die zit al 40 jaar als een huis!
FrantoriS
