Dunne plaat als kelderdeur gebruiken
Beste vrienden
Ik heb een vraagje..
De vorige eigenaar heeft een dunne plaat willen gebruiken als een soort deur, voor de kelderruimte onder de trap die naar 1ste verdieping loopt.
Hij heeft deze wel niet gemonteerd als deur maar via 4 magneten tegen de kassement, 2 links en 2 rechts (onderaan en boven aan) willen gebruiken. Dus gewoon, deur iedere keer als je in de kelder moet om de boiler druk bij te willen geven bv. Pakte hij de plaat en verlaatste hij het. Maar ik wil deze plaat van 9 a 10 mm gewoon met scharnier monteren op kassement, zodat ik hem gewoon open kan draaien wanneer.
De plaat is dus 9 a 10 mm, en weet niet hoe ik een optimale stevige montage van deze plaat op kassement kan doen. Maak me bezorgd dat de schroeven te lang zijn en dat ze bij het opendraaien telkens problemen zullen geven, bv loskomen of met de tijd de de schroefgaten zullen open gaan langs de andere kant.
Zou bv een piano scharnier kunne' gebruikt worden en het werk doen met klein schroeven van bv 7 mm of 6 mm of iets anders? Deze plaat weegt 8 kg.
Of een andere manier? Of gewone deurscharbier door fijne moer en bout vastmaken met de boutkop naar buiten en dit in zelfde kleur ververven of weet ik niet hoe bedekken.
Helpen jullie mij graag aub.
Ik hoor het graag
Zie ook fotos aub
Mvg
Een kassement is een kozijn?
Je kan dit zeker monteren met scharnieren. Er zijn meerdere manieren om te zorgen dat de schroeven voldoende stevig zitten, al weegt zo'n plaat ook weer niet zoveel.
  • Korte dikke schroeven
  • Ter plaatse van scharnieren een extra plaatje hout monteren
  • Scharnier vastzetten met bout+moer
  • Pianoscharnier om de kracht over meer schroeven te verdelen. Maar dat kan ook met meer scharnieren. Een scharnier zit trouwens met vier schroeven vast, kijk hoe lang het pianoscharnier dan al is.
Vergeet de kierdichting niet :idea:
