Keukenplint verwijderen lukt niet
Hallo allemaal,
Ik moet de afvoerpomp van de vaatwasser vervangen en daarvoor moet de plint onder de keukenkastjes worden verwijderd ,dit lukt mij niet. Ik krijg er wel best veel speling in door m naar me toe te trekken maar op een gegeven moment wordt hij ergens (achter de plint denk ik) door tegengehouden, ik zie wel een soort clipjes boven/achter de plint maar begrijp niet wat ik hiermee moet. Ze zijn van buigbaar plastic. Al meerdere kanten op geprobeerd te duwen met een spatel maar er gebeurt niks. Iemand misschien bekend met deze clipjes en wat ik hiermee moet doen? Alvast bedankt
Groet
Plint wordt gekanteld tegen de onderkant van de kastjes gedrukt. Dus op vloerniveau naar je toe trekken.
Harder trekken.
Je hebt iets nodig dat je achter de plint kan haken. Die inbussleutel is een goed begin, alleen kan je daar geen kracht mee zetten. Een gebogen schroevendraaier werkt beter, je kan er ook iets anders voor aanpassen, bijvoorbeeld een plamuurmes iets inzagen en ombuigen.
Clips zitten soms goed vast, als je niet precies weet welke het zijn, dan kan je niks, gewoon trekken. Soms trek je er een paar kapot, dat zie je dan wel weer.
Heb ik geprobeerd, heb een stevige haak gemaakt met een goed handvat maar hij blijft vastzitten bij die klemmen, als ik nog harder trek trek ik de plint kapot.
Plint trek je met de hand niet kapot, klip breekt eerst. Of het is verkeerd geplaats, dat is niet te zien.
Anders zou ik het ook niet weten, dan de plint maar kapot en dus een nieuwe plint.
Een suggestie om te voorkomen dat je een volgende keer hetzelfde probleem hebt:
Plaats, wanneer je de plint los hebt, aan beide uiteinden (iets van 20 cm vanaf de uiteindes) twee knopjes zoals verkrijgbaar voor een lade. Bij voorkeur passend bij de kleur van de plint of bij de handvaatjes van de keuken. Zoiets als dit:
Een willekeurig voorbeeld, om even aan te geven wat ik bedoel. Zet aan de kant van de schroef (dus aan de achterzijde van de plint) een grote carosseriering onder de schroef, dan heeft die wat meer oppervlak en trek je hem niet zo snel door het hout heen.
Op de plek waar die knopjes moeten komen, zou je voor voorlopig een spaanplaatschroef in kunnen draaien, om daaraan de plint te kunnen lostrekken. Eventueel een blokje hout of zo met die schroef bevestigen om meer grip te hebben.
Zelf heb ik al jaren zulke knopjes op de keukenplint en dat is al meerdere keren van pas gekomen, want zo'n plint kan behoorlijk vastzitten, mede door vocht dat in de plint trekt en deze daardoor net iets uit zet.
Heb ik geprobeerd, haalt niks uit. Dat bovenste deel van dat plastic clipje zit ook nergens vast aan de bovenkant (zit dus niet vast aan de onderkant van de keukenkastjes), je kunt dat ding in z'n geheel omlaag buigen. Hier nog wat duidelijkere foto's, heb er een mes onder geduwd zodat alles beter zichtbaar wordt (endoscoop heb ik helaas niet)
Indien er inderdaad een dergelijk ding aan de bovenkant zit, heeft het geen zin om er aan diezelfde bovenkant een schroevendraaier (of wat dan ook) tussen te steken.
Je zult het dan moeten vinden in iets ertussen steken aan de onderkant van de plint en zo de plint ietsje op te tillen om hem (met de onderkant eerst) naar voren te kantelen.
Dan toch maar ergens in de onderste helft een schroef (met eventueel een blokje hout in de vorm van (ongeveer) een knopje) erin draaien, op een plek waar je later een knopje kunt bevestigen.
Dan heb je veel meer grip om de plint aan de onderkant naar voren te trekken.
Weet je zeker dat het niet vastgeschroefd zit aan de onderkant van het keukenblok? Trek voor de zekerheid even een lade open hierboven om te zien of daar een schroef zit.
En anders je schroevendraaier aan de bovenkant van dat kunstof ding, en proberen hem met plint en al naar beneden te drukken? Eventueel met 2 man, kun je dit op 2 plekken tegelijk doen en dan kijken of je de plint wat naar voren krijgt getrokken. Met 2 man de hele plint omhoog wippen kun je ook nog een keer proberen.
En anders zet je de zaag (multitool) ertussen, zaag je die houders/clipjes gewoon weg/kapot.
Daarna op zoek naar een alternatief om de plinten weer vast te zetten. (Nieuwe clipjes).
Daarvoor hoef je niet eens een multitool te hebben: een los blad van een (beugel) ijzerzaag voldoet ook prima. Als je daar geen handvat voor hebt, dan wikkel je er aan het uiteinde wat lappen omheen, zodat de tanden van het zaagblad je handen niet bezeren.
Zoiets bedoel ik:
Een koortje (evt verzwaren) boven in achter de plint laten zakken. Aan de onderkant eruit proberen te halen.(stofzuiger). Dan heb je 2 einden boven en onder. En meer kracht om naar voren te trekken.
LeonidGorok
