Ik ben momenteel bezig om een losse keukenunit (spoelgedeelte) te plaatsen in de woonkamer. In deze ruimte is bij de bouw een waterleiding en afvoer aangelegd tbv een kitchenette. Het probleem is echter dat er slechts 4cm ruimte is achter de spoelunit en dat het daardoor niet mogelijk is om afvoer en waterleiding aan te sluiten, zie afbeelding. De wandplaat zelf komt al 4cm van de muur af, dus onmogelijk om hier een leiding aan te bevestigen.
De afvoer zou sowieso ingekort moeten worden zodat de unit tegen de muur aan geplaatst kan worden. Maar ik vroeg mij af welke opties er zijn om de wateraanleiding aan te sluiten. 1) Wateraansluiting inkorten en een nieuwe wandplaat boven de vloer bevestigen (is dit uberhaupt conform richtlijnen)? 2) een ander type wandplaat bevestigen die minder ruimte inneemt?
Ideeen zijn zeer welkom. Alvast dank.
