Keukenkraan zit muurvast
Hoi,
Ten eerste hartelijk dank voor het meedenken.
Ik heb in de keuken een kraan zoals op de foto (niet de kraan in kwestie, maar een foto van internet). Nu zit dat zwarte kunststof aan de onderkant van het keukenblad en als ik deze foto zie zit dat gewoon vastgedraaid aan de kraan, tot de onderkant van het blad zodat de kraan op z'n plek blijft. Dat is een aanname, want de kraan heeft geen enkele ander punt om los te maken. Het probleem is dat het op geen enkel mogelijke manier los te krijgen is, niet met de hand, met een tik via een hamer, met een tang... Wordt dit wel eens gelijmd of zo? Hoe kan dit nou zo vast zitten? Heeft iemand misschien een tip?
Dank alvast!
Het lijkt erop dat dit is ontworpen om met de hand aan te draaien. Maar met een bahco moet je veel meer kracht kunnen zetten.
Bedankt, dat dacht ik ook. Hier een foto van de daadwerkelijke kraan, nieuw.
Het lijkt juist een eenvoudig systeem, maar het zit echt muur en muurvast.
Misschien kun je om te beginnen het typenummer van de kraan vermelden?
Want dan kan de kranenspecialist op dit forum wellicht de bijbehorende tekeningen bekijken en zeggen hoe je de kraan los moet halen.
Na je eerste foto heb ik op afbeeldingen gezocht of ik de kraan kon vinden, maar daar had ik geen succes mee. Nu weet ik alleen dat het een Daalderop kraan is en zou ik zelf moeten kijken welke kraan van Daalderop bij dat plaatje hoort. Terwijl het heel makkelijk anders zou moeten kunnen.
Ik zou een paar slagen koord ruim om het kunststof draaien, vastknopen en er een stukje hout tussen steken. En een knevel draaien, dan heb je een goede hefboom zonder het kunststof te beschadigen.
Een beetje kalk en een groot contact oppervlak met het schroefdraad, dat zou inderdaad wel eens bijna onmogelijk kunnen zijn om los te krijgen.
Als alles geprobeerd is, dan met een oscillerende zaag het kunststof open zagen.
ps. deze fabrikant verkoopt sinds 2022 geen kranen meer, op de website verder niks te vinden.
Het zou idd zo losgedraaid moeten worden. Mss effe warm maken. Bv Een hete doek erom heen . Bij het bovenste stuk. Ik denk dat er geen schroefdraad zit, maar erop geschoven is. Wellicht een beetje wrikken.?
Zie bijlage
In de tekening die je laat zien, wordt gesproken over een draadbus, dus zal het niet anders kunnen dat deze kraan ook vastgezet wordt middels een schroefverbinding.
En als laatste, draai de bus stevig vast!!!!!
Klopt! Maar ik zie geen schroefdraad op de kraan zitten. Dat koperen stuk. Vandaar mijn twijfel.
Of dat koperen stuk is niet bedoelt om de bus op vast te schroeven, maar zit dat om de leidingen vast. Is mij niet duidelijk.
Ja maar dat is niet zo gek met de compressie van de foto's op het forum, die details zijn allemaal verdwenen, het is een grote blokkendoos geworden.
Zoom maar eens in, hou je niets meer over
