Keukenkraan zit los
De keukenkraan zit los. Een foto van de situatie is bijgevoegd. Welk onderdeel moet ik vastdraaien en waarmee?
Links zit er niets meer. Dit is wat het is. Ik had ook een moer verwacht die vastgeschroefd kon worden. Vandaar mijn hulpvraag
Plaats eens een foto van het gedeelte boven het aanrechtblad, dus van de kraan zelf.
Het zou me niet verbazen als daar een uitloop zit die je moet losmaken en je dan een schroef kunt bereiken om de kraan te demonteren.
Is dat niet het geval, dan zou een foto toch duidelijk maken wat voor kraan het is. Nu tasten we in de diepte...
Dit is de kraan. We hebben wel een idee hoe we het blok los moeten krijgen (draaimechaniek wordt aangewezen). Geen idee wat we dan aantreffen.
Dit is niet het bovendeel dat ik in gedachten had. Daarom kan ik je niet zeggen hoe dat los moet.
Maar we hebben hier een specialist @Henk253 , die weet met zulke dingen vast wel raad.
Hopelijk kijkt hij hier nog.
Ik zie aan de onderkant een rubberring zitten. Sorry voor de opmerking, maar let op met houten bladen. Misschien moet deze ring aan de bovenkant zitten.
Heb ook geen idee hoe deze kraan is aangebracht. Ik weet niet beter dan op dat deel schroefdraad zit een grote moer.
Achter tussen die twee koperen leidingen zit daar geen moer.
Wat is dat voor iets dat aan de dikke messing schroefdraad lijkt te hangen?
Het lijkt mij dat er om die schroefdraad een moer moet, waarmee je de brede ring tegen de onderkant van het blad kunt vastschroeven.
Dat begreep ik, maar dat ziet er toch echt heel anders uit dan in dit geval:
Er kan hier niets vast of los gedraaid worden, want dan zit de koperen buis in de weg. Die trouwens maar aan één kant in de uitsparingen zit.
Dat zou inderdaad ook nog kunnen, maar zolang we het moeten doen met deze twee afbeeldingen blijft dat gissen.
Edit: Mijn indruk is toch, dat er iets aan de bovenkant gedraaid moet worden om dat messingkleurige schroefdraad naar los te krijgen. Zonder te weten wat voor merk / type het is en de daarbij behorende installatiehandleiding te hebben is het volgens mij niet te doen om een aanwijzing te geven.
Het gaat om de Grohe Minta kraan met hoge uitloop. Inderdaad met uittrekbare sproeikop. Het is een ouder model, keuken is geïnstalleerd in 2008.
Volgens een filmpje op YouTube moet je de basis van bovenaf vastdraaien. Daarvoor moet een deel van de kraan verwijderd worden.
Zoek op YouTube naar GROHE Minta Touch – Produktinstallation / NEUE VERSION
Als ik de foto bekijk van de montage handleiding zie ik daar een zwarte rand lopen tussen kraan en aanrechtblad.
Lijkt op een afdichting maar op je eigenfoto is deze strak gemonteerd.
Je bent niet de eerste dat het blad door vocht beschadigt raakt.
Heren, dank voor jullie reacties en meedenken. Het is inmiddels gelukt door de uitloop met enige kracht los te trekken, waarna een bout zichtbaar werd. Die hebben we vast kunnen draaien. Dus de kraan zit nu weer vast. :prima:
Maros
