Keukenkraan vervangen, advies gevraagd
Allen,
Zojuist klus van keukenkraan vervangen onderbroken: de flexibele aansluitingen passen niet en ondanks dat de hoofdkraan uitstond lekte er toch tijdens de klus een pannetje water weg...
Vrouw boos, plafond beneden nat...je kent het wel.
Vraag: moet ik de hele bovenverdieping aftappen? Daar staat ook een 200 ltr boiler. Ik heb 't idee dat het daar vandaan komt.
Weet iemand raad?
Voor wat betreft de kraanaansluiting (3/8) moet ik waarschijnlijk nieuwe knelkoppelingen halen. Kan ik me daar nog vergissen?
Bedankt, René.
Als je water afsluit dan draai je op het laagste punt warm en koudwater open en laat je het water wat in de leidingen zat weg lopen die 200 liter blijft gewoon zitten.
Je hebt over knel koppelingen en 3/8
Heb je een vlakke aansluiting 3/8 geplaatst of een puntstuk 3/8 want die lopen taps toe en zijn niet vlak.
plaatst even een foto zodat we even mee kunnen zien met je aansluiting
Henk,
Perfect hier ben ik alvast een heel eind mee geholpen.
Zie foto's. Is conisch met een gleuf gegroefd in het vlakke deel.....complex voor mij. Overigens was de moermaat te groot voor direct op de oude koppeling.
Ik weet niet hoe ik foto's moet plaatsen....sorry...
René.
Nieuwe slangen halen met de juiste maat, als dit 1/2" is dan hebt u 3/8 " nodig.
Neem gelijk bijpassende platte (fiber) afdichtringen mee.
Heren,
Nu ben ik de draad kwijt. Ik moet op koperen leidingen, daar zit nu een snelkoppeling op (steek 17). De slangen zitten aan de kraan, kan ik niks mee. Fiberringen lagen in de doos, heb ik al en passen in de moer die afgebeeld is. Ik hoop dat ik niet moet solderen....
Wat moet ik doen?
Alvast bedankt, René.
Wat is de maat van je koper buis
als dat 12 is dan moet je een
12x3/8 buiten draad hebben knel
Is de leiding 15 dan is dat 15 x 3/8
anders plaats even een foto van je leiding koppelingen waar ze op moeten
Heren,
OK kom in de richting... Dus ik klem op de koperen buis en zet 'm vast met die fiber ring ertussen? Vraag: hoe krijg ik de oude koppeling van de koperen buis af of mag ik de knelring hergebruiken?
René.
Maak toch maar even een foto, ik ben bang dat er langs elkaar heen wordt geschreven.
Stuk in zagen bijna door
Met een schroevendraaier er tussen iets draaien dat ring knapt en dan kan je de ring er af schuiven en dan kan de wartel er af.
Dan kan je een nieuwe koppeling plaatsen en weer vast draaien
Heren, even een foto van de bestaande situatie: 12 mm buis en sleutel 17 om de kraankant los te halen.
De nieuwe kraan heeft grotere moeren nl. 15mm binnenmaat....is dus geen 3/8...maar wat dan wel?
Gaarne advies welk (tussen)stuk ik moet gebruiken.
Dank, René.
Waarom zou de knelring verwijdert moeten? De insteekdiepte zal toch wel genormaliseerd zijn mag ik hopen?
Heren bedankt, bijna goed...het was toch 3/8!!!! :cool: :cool: :cool:
Knelring hergebruikt, knalhard aangedraaid. 100% dicht, vrouw blij :D Ben nu bezig om de RVS spoelbak te vervangen en het dekblad uit te zagen...pppffffffff.
Bedankt!
René.
Kan iemand mij vertellen waarom het 3/8 is als ik binnenmaat draaddiameter 15mm meet? 1 inch is toch 2.54mm....of komen de maten van Mars?
