Keukenkraan lekt - Moet het leertje vervangen worden?
Onze keukenkraan lekt bij de koude kraan, zie druppel. Het gekke is dat hij niet altijd lekt, soms wel soms niet. Lekt dan ook langs de draaiknop.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt? Moet het leertje vervangen worden? En hoe krijg ik deze kraan open?
Door steeds open en dicht doen dan is die spindel verkalkt en het vet en O-ring geeft geen af dichting meer.
beste is het voorste kapje los draaien en knop verwijderen het water afsluiten en dan een nieuwe bovendeel plaatsen.
of deze
De een is met kraanleertje en deze is keramische schijven.
