Mijn keukenkraan is aan vervanging toe en ik wil zelf proberen hem te vervangen. De nieuwe kraan heeft flexibele leidingen met 3/8" aansluitingen.
De foto's tonen de zilverkleurige pijpen met 10 mm diameter. De moer van de warmwaterpijp kan ik meten op 17,8 mm. Het is een moeilijk de schuifmaat goed in positie te krijgen, dus het kan wat afwijken.
Warm water close up (zilverkleurige leiding 10mm diameter):
Koud water (leiding is ook 10mm):
De kraan links hoort bij een aftapping voor de vaatwasser. Het gaat om de aansluiting midden-rechts, die gaat naar de kraan toe)
Vraag: welke onderdelen heb ik nodig om de flexibele leidingen met 3/8" aansluitingen van de kraan te bevestigen op deze bestaande leidingen? Graag met maten als je die weet.
Ik heb al veel geleerd van deze site, bedankt! Het is me met de informatie gelukt het juiste verloopstuk te vinden voor een wasbak in de schuur.
