Keukenkraan lekt aan opening spoelbak
Ik heb m'n keukenkraan overgebouwd in een nieuwe spoelbak. Ik heb ze goed schoongemaakt en het rubberen ringetje onderaan nagekeken. Toch blijft ze lekken. Het lijkt alsof er water tussen de spoelbak en de kraan doordringt en dan in de kast lekt. De kraan is nochtans goed aangevezen en het gat is zo klein mogelijk (32 mm).
Ik heb geprobeerd met een dikkere rubberring, maar die wordt eruitgeperst. Ik zou de kraan kunnen aansmeren met sylicone, maar dat lijkt me knoeiwerk en vermits er een rubberen ring tussen zit, zou dat overbodig moeten zijn.
Toch geraak ik van het lek niet vanaf.
Kan het niet zijn dat ie aan de onderkant van de kraan lekt, op de aansluiting van slangetje?
want die rubber ring waar jij hebt over hebt dient alleen voor een waterdichte afdichting op het blad, zodat water vanaf het blad niet onder de kraan door kan.
Dat kan ik eens testen met een gekleurde vloeistof. Als het gelekte water helder is, komt het uit de leiding, als het gekleurd is komt het tussen de spoelbak en de kraan door.
Bedankt voor je reactie.
