Keukenkastje verwijderen / wijnkoelkast plaatsen
Dag allen,
Ik ben zelf niet heel handig dus ik zoek hulp.
De situatie is dat ik een bestaande keuken heb met redelijk standaard kastjes. Ik zou een van deze kastjes willen verwijderen en er een onderbouw wijn koelkast plaatsen.
Dit zou moeten werken maar dan moet het hele tussen kastje er uit (dus meer dan enkel de lades er uit halen). Zie de foto’s voor meer informatie en laat mij vooral weten als er nog meer informatie nodig is.
De verkoper van de wijnkoelkast zegt dat het niet kan omdat het een reeds bestaande keuken is. Hij geeft aan “
Ik ben er voor 95% zeker van dat het nog niet gaat kunnen, maar zie morgen onze monteur. Dan zal ik het eens vragen nog aan hem. Het gehele kastje moet er sowieso uit, want een onderbouw wijnkoelkast is altijd 59,5 cm breed. En de binnenmaat nu met kastje is 57 cm breed. Ook de bodemplaat moet eruit, anders kom je in de knoei met het rooster.
Heeft hij gelijk is is het wel mogelijk om gewoon een heel kastje er uit te halen? Inclusief bodemplaat etc.
Wie zou mij kunnen helpen? Alle informatie is welkom! En als er mensen in de buurt van Haarlem wonen en dit tegen betaling kunnen regelen dan ben ik helemaal gelukkig.
Groet,
Floris
Een kastje er tussenuit kan, maar het is wel belangrijk om te weten hoe de kastjes onderling aan elkaar zitten.
Ik zie op de foto al dat je dan tenminste de stelpootjes moet verplaatsen omdat anders de aangrenzende kastjes naar beneden zakken.... Verder is er op afstand niets van te zeggen omdat we niet weten hoe alles aan elkaar vast is gezet (en elk keukenbedrijf zijn eigen methoden heeft....)
Midden boven zit het kastje vast aan het rechtse kastje. Links zal het ook vast zitten.
Achter die plastic kappen boven achterin zit het kastje vast aan de muur.
Ook kijken of er schroeven in het blad zitten.
Begin eerst met 1 pootje om te zetten naar het andere kastje. Licht uitdraaien totdat deze strak staat. Dan het andere pootje.
Vervolgens de zijkanten losdraaien van de naastgelegen kastjes. De metalen rail bovenin kan waarschijnlijk blijven zitten.
Beste klussers,
Dank voor de tips en de aanmoediging. Naar enige aarzeling ben ik toch zelf aan de slag gegaan.
De pootjes zijn omgezet, ik heb aan beide kanten schroeven aan beide zijkanten er uit gehaald en heb geprobeerd de kit los te snijden (aan de bovenkant bij de metalen lat die onder het aanrechtblad loopt.
Ik heb begrepen dat ik nu het hele kastje er uit zou moeten kunnen trekken maar dat lukt niet. De onderkant lijkt wel los te zitten (beweegt met wat kracht een klein beetje heen en weer) maar de bovenkant krijg ik niet in beweging.
Voor de beeldvorming nog wat foto’s toegevoegd.
Moet ik gewoon meer kracht zetten of mis ik iets?
Alvast veel dank!!
Als de stelpootjes ingedraaid zijn, en de kast zakt niet, dan zit er nog ergens een schroef door en door.
Kan van de lade geleiders zijn, of van de scharnieren.
Ook goed de bovenste latten nakijken.
Enorm bedankt voor het meedenken!
Ik heb alle schroeven die ik kon vinden losgemaakt en het zit nog steeds even vast.
Ik begrijp dat dit nogmaals dus relatief gemakkelijk los zou moeten komen?
Kan het zijn dat het klem zit of vastgelijmd/gekit?
Nogmaals bedankt voor het mee denken!
Klemmen zou kunnen.
Ook gechecked of er geen schroeven van de andere kastje zitten? Wellicht zitten die daar verborgen achter de scharnieren...
Er zat ergens nog één hele vreemde schroef vast aan de andere kant. Dat in combinatie met veel kit maakte dat het kastje niet los kwam. Maar het is gelukt! Dankzij jullie tips!
Bedankt!!
