Verwijderen poten onder keukenkastje
Er moet een vaatwasser geïnstalleerd worden, daarom moet ik een keukenkastje verwijderen.
Ik heb een probleem met het verwijderen van een keukenkastje. Het probleem is dat ik
het kastje er niet zomaar uit kan schuiven omdat er een afvoerpijp zit onder het kastje.
De enige oplossing is het verwijderen van de poten onder de kastjes.
Nu heb ik geen idee hoe ik deze poten moet verwijderen. Ik kan geen schroeven zien onderaan de poten e.d. en ik heb
hier ook totaal geen verstand van. :roll:
Weet iemand hoe ik de poten zou kunnen verwijderen (zonder iets te slopen) ? Ik heb hieronder enkele foto's toegevoegd om het e.e.a. toe te lichten.
Alvast bedankt !
Waarschijnlijk zitten de poten geklikt in de die houder die tegen de bodem van de kastjes is geschroefd. 1 pootje indraaien en dan even morrelen en kijken of ie losschiet
Hi Fiesiekus,
ik heb het geprobeerd en de pootjes zaten inderdaad los in de houder. Het heeft wat moeite gekost maar hij is er heelhuids uitgekomen !!
THX !! :)
