Keukenkastje verwijderen lukt niet! Argh
Ik heb een vaatwasser gekocht, en deze wordt binnenkort geleverd en ingebouwd (water, afvoer en electra wordt aangelegd).
Maar.. ik moest zelf 'even' het kastje verwijderen waar die in moet komen, maar dat valt even tegen.
De lade en het deurtje heb ik verwijderd, dat gaat goed.
Toen werd het wat lastiger, om de zijpanelen de kunnen verwijderen, moet ik eerst 2 dwarslatjes weghalen die voor en achterin tegen het plafond zitten.
De voorste heb ik met wat geweld kunnen verwijderen (zat vast met van die houten pennetjes en ook nog lijm).
De achterste lukt echter totaal niet, ik kan er niet bij komen met gereedschap!
Wie heeft er een goeie tip?
Misschien een domme vraag, maar ik heb echt geen idee hoe ik 'm eruit zou moeten krijgen...
Kijk even of er schroeven in zitten, deze verwijderen indien aanwezig.
Meestal zijn die "latten" van spaanplaat en zijn ze gemakkelijk te breken, ze zitten ook met deuvels (houten pennen) aan de zijkant vast.
Ze zitten idd met deuvels (dat woord zocht ik) vast, er zitten geen schoeven in. Het wordt dus breken vrees ik. Netjes weghalen zal idd niet lukken.. bedankt in ieder geval!
Voordat u gaat breken de zijwanden van de kastjes aan elkaar schroeven om te voorkomen dat ze verschuiven, 3,5 x 30 mm spaanplaatschroeven gebruiken hiervoor.
Soms zitten die kastjes aan elkaar vast met, (hoe heten die dingen precies?) kastschroeven en tegen de onderkant van het blad. Alles even loshalen, pootjes indraaien en je kan je kastje er van onder schuiven, werkt een stuk makkelijker.
Goede tip Toon, ik heb me vergist, ik ben er van uitgegaan dat de zijwanden bleven zitten, mijn laatste reactie mag als niet geschreven worden beschouwd. :oops:
