Keukenkast stellen
Wie kan me helpen om de kastdeur te stellen?
Er zitten 2 scharnieren in en nu wil ik graag de deur opnieuw afstellen.
Welke schroeven moet ik nu gebruiken, dus zoals gezegd 2 scharnieren met elk 2 stelschroeven, hoe dien ik ze toe te passen.
Graag antwoord, je zult me erg helpen.
Graag een foto, er zijn zoveel verschillende scharnieren dat dit niet zomaar te zeggen is.
En om het makkelijk te maken, zal ik de in de link (bedankt EdP!) vermelde afbeelding plus tekst hier nog even herhalen:
Ik heb even een afbeelding opgezocht van zo'n scharnier, en bij de betreffende schroeven een letter geplaatst. De afbeelding is de situatie bij dichte deur. verstellen doe je in open toestand (anders kun je er niet bij), maar wat er versteld wordt geldt in dichte toestand.
Schroeven:
A. Vastzetten deurdeel aan vaste deel.
---Verstellen afstand deur tot kast (dus de spleet tussen kast en deur bij dichte deur).
B. Deur in horizontale richting verstellen (bij dichte deur).
---Vastdraaien = deur verder van zijkant af waar scharnier aan vast zit.
---Bij verstellen B moet schroef A vaster of juist losser gedraaid worden,
---anders heeft het geen effect, of draai je de boel stuk.
C. Bevestiging scharnier in zijwand. Deur in verticale richting verstellen.
---Dit is niet bij alle scharnieren verstelbaar.
D. Bevestiging scharnier in de deur.
Er bestaan allerlei uitvoeringen, maar bij de meeste (verstelbare!) kastscharnieren werkt het ongeveer zoals hierboven beschreven.
Ik heb een paar weken geleden een keuken geplaatst, zaten er weer totaal andere scharnieren bij die je niet zo maar los kunt draaien of verstellen, los draaien kan helemaal niet, ze werken met een kliksysteem.
Die waren er al langer maar dat was toch weer een heel ander model.
Ik gebruik alleen nog maar klikscharnieren. Ze verzinnen steeds weer wat nieuws om de scharnieren te verstellen.
Ik snap het probleem niet zo hoor.
Waarom draai je niet gewoon aan de schroefjes Beejee, om te zien wat er gebeurt?
Ja dat is ook weer zo :-/
Dan moet Beejee maar een fotootje posten, dan kunnen we er met zijn allen gezellig aan gaan puzzelen.
