Keukenkast versteviging lat zit in de weg van spoelbak
Goedenavond leden,
Ik ben zelf een nieuwe keuken thuis aan het plaatsen en heb eigenlijk een klein probleem met de versteviging lat van het spoelbak kastje.
Het probleem is dat de twee voorste bouten van de spoelbak tegen het latje aankomen.
Eigelijk heb ik drie opties die ik kan bedenken.
1 ter plaatse van de bout een inkeping in de lat maken.
2 Het latje eruit zien te krijgen en het verticaal plaatsen. (Het is ingelijmd en ik wil de kast zelf niet graag beschadigen.
3 Terug naar de leverancier waar ik de keuken en ook het aanrechtblad besteld heb en hun een oplossing laten verzorgen.
Toch wil ik voor ik begin even kijken of er misschien nog betere oplossingen zouden kunnen zijn.
Het kastje kan nu ook niet verder naar achteren door de bouten. Zoals ik het nu zie en heb zou ik wel 2,5 tot 3 cm tekort komen.
Alvast dank voor de reacties!
Groetjes
Marcel
Ik vermoed dat het blad al helemaal gemonteerd, dus met spoelbak ingefreesd, gelijmd en geklemd geleverd is. Dan zou ik niet meer de spanschroeven gaan losdraaien.
Heb dit zelf ook gehad en heb inderdaad de verstevigingslat een kwartslag gedraaid, dan behoudt ie wel z'n functie, maar is er meer ruimte.
(Ik denk overigens dat een inkeping bij de schroeven/bouten ook prima kan hoor)
Het is gelukt nieuw latje geplaatst en het haaks gemonteerd.
Helaas kan nu het aanrechtblad niet meer vastgezet worden aan het tussenstuk, maar dat los ik wel op met een hoek profiel.
Dank voor de tips!
Mooi zo!
Aanrechtblad hoeft ook niet "super vast" gezet te worden. Zal elders ook nog vastgeschroefd worden, neem ik aan. Het gewicht alleen zorgt voor de meeste vastheid/stevigheid, vastschroeven eigenlijk alleen tegen het eventueel verschuiven. Je kunt ook nog 2 dunne schroeven door het latje schroeven of schuin in het latje schroeven (wel eerst voorboren), hoekstukje kan natuurlijk ook.
Kajee, heb jij mijn vraag over het lucht kanaal gelezen. Ik heb nog helemaal geen respons. Moet ik nou een wand gaan plaatsen zodat alles naar voren komt en ik meer ruimte achter de keuken onder krijg ?
luc f
