Keukengroep + grondmof.
Beste klussers,
In onze huidige situatie komen er in de keuken straks de volgende apparaten op 1 groep:
- Oven (2,4KW)
- Vriezer (80W)
- Koelkast (90W)
- Een dubbele WCD voor Senseo en Waterkoker
Voor mijn gevoel zijn dit te veel apparaten op één groep en om die reden wil ik graag een XMVKas grondkabel 2x2,5:
vanaf de meterkast naar het stopcontact van de Senseo/Waterkoker en de koelkast trekken en deze drie kabels in de kruipruimte met elkaar verbinden d.m.v. een gietmof:
Nu heb ik de volgende twee vragen:
1 - Hoe verbind ik de kabels in de gietmof? Kan dit gewoon met lasdoppen/lasklemmen of is hier een speciaal systeem voor?
2 - Kunnen de koelkast en een waterkoker/Senseo goed op één groep of kan ik de koelkast beter op de groep met de Oven en Vriezer later zitten?
Alvast bedankt!
p.s. Ik ben niet van plan om de groep zelf aan te gaan sluiten in de meterkast. Dit laat ik door een installateur doen.
De installateur weet prima hoe hij een grondlas moet maken.
Het heeft geen zin om dat dan ook aan jouw uit te leggen.
@rie: De installateur zou ook prima moeten weten dat je:
- Een gat in de rioolbuis niet dichtplakt met duct-tape.
- Dat je op een afgezaagde afvoer een dop lijmt/schroeft i.p.v. deze dicht te plakken met duct-tape.
- Dat je een waterleiding die niet meer gebruikt gaat worden zo dicht mogelijk bij de aftakking afsluit i.v.m. legionella-gevaar en niet op een paar meter afstand van de aftakking. (En de buis zonder ondersteuning los laat bungelen waardoor deze 'trekt' aan het T-stuk.)
- Dat je een mantel om verwarmingbuizen doet als deze door de muur gaan.
Toch heeft de installateur dit allemaal niet gedaan. Blijkbaar worden de kantjes er nogal eens vanaf gelopen als ze denken dat je niet oplet en/of het niet gaat zien omdat ze denken dat je niet in je kruipruimte gaat kijken waar de stank vandaan komt en/of je laat informeren hoe iets hoort te zijn.
Als je van mening bent dat dit dusdanig specialistisch werk is dat een gemiddelde klusser er niet aan moet beginnen dan had je het ook anders kunnen verwoorden. Nu klinkt het als: "Ik ga je niet vertellen hoe je geld kan besparen door dingen zelf te doen. Laat dat maar lekker aan de vakman over."
Ron: Bedankt voor je antwoord en ik wil graag een gietmof gebruiken omdat de kruipruimte aardvochtig is en ik liever geen risico neem.
Als je nu al weet dat je de installatie gaat overbelasten dan klopt er iets niet.
Een installatie moet doelmatig zijn aangelegd.
Dus lig een kabel van meterkast naar je oven, een tweede kabel van meterkast naar senseo aansluiting, en een derde kab el voor de overige dingen.
De eerste 2 geef je een eigen groep de laatste knoop je bij een andere algemene groep in de meterkast.
Ga niet lassen in een kruipruimte.
Ben het bijna helemaal met Headhunter eens...
Ik zou over die Senseo/waterkoker WCD niet zo moeilijk doen, als je zorgt dat in huis verder alle grote verbruikers op aparte groepen zit, is er meestal weinig aan de hand als deze bij een algemene groep komt te zitten. De inschakelduur van dergelijke apparaten is ook maar heel kort.
Heb je nou TOCH de boel openliggen en ga je toch kabel trekken dan is het wel verleidelijk om het wel te doen aangezien een extra groep (vaak) niet al te veel extra kost.
Gr. Richard.
