Keukenblad behandelen
Gerrit B
Specialist Telecom
Door lekkage is het keukenblad opgezwollen en moet vervangen worden.
Dus al een nieuw keukenblad uitgezocht met ook een nieuwe spoelbak en door de leverancier de gaten voor de spoelbak en de kookplaat uit laten zagen.
Omdat het vorige blad door lekkage is opgezwollen vraag ik me af of het verstandig is om de gemaakte zaagsneden te gaan behandelen zodat mocht het ooit weer gaan lekken dit niet in het aanrechtblad kan trekken en ik weer een nieuwe kan gaan plaatsen.
Aangezien het een spaanplaat blad is zit ik aan een soort van randsealer te denken.
Is dit verstandig of kan ik, naast er voor zorgen dat het niet weer gaat lekken, beter wat anders gebruiken?
Ik heb hier bijv. ook doorzichtig spul staan wat hout, steen, voegen enz. waterdicht maakt (zegt men tenminste) en wat je er gewoon met een kwast op aan kunt brengen.
Ik zou de randen dan met een epoxy-coating behandelen. Niet met een impregneermiddel.
Ik heb mede om deze reden een watervast verlijmd multiplex keukenblad genomen maar voor de zekerheid het kraangat ietsje groter geboord en de randen hiervan ingesmeerd met een twee componenten epoxy lijm.
Ik had ook een watervast verlijmd blad willen hebben maar ik had een nodig van 38mm en die kon alleen maar op bestelling gemaakt worden met bijbehorende prijs.
Ik heb uiteindelijk een blad met de juiste dikte en in de gewenste kleur gevonden in Duitsland maar die was er dus alleen maar in spaanplaat.
Volgens hun geen gewone spaanplaat maar met een veel hogere persing en hoger aandeel toegepast vulmiddel/lijm dan bij normale spaanplaat.
Maar toch water en spaanplaat dat zijn in mijn ogen 2 dingen die je niet bij elkaar moet hebben.
Vandaar mijn gedachte naar een randsealer die dus diep in het hout dringt en deze zo waterdicht maakt.
Maar waarom dan een laag die bovenop het hout blijft liggen en er niet in kan dringen?
De spaanplaat plinten in de keuken heb ik tegen het zwellen van water aan de onderzijde behandelt.
Een laag twee componenten plamuur en daarna een paar kaar in de verf gezet.
Anders kreeg ik zo'n vergelend profiel kunststof boven op de tegels, afschuwelijk.
Ik zie nu dat je dat toch ook in de gaten moet houden.
Ik heb het altijd gewoon ingesmeerd met siliconen kit. Na het afkitten van heel de keuken de kit koker leeg spuiten op de zaag rand en met een plamuurmes uitsmeren.
ET_GENT
