Ik had last van een verstopping in de keukenafvoer. Daar zit op aangesloten een vaatwasser en de afvoer van de inlaatcombinatie omdat er ook gebruik wordt gemaakt van een close-in boiler.
Nu vraag ik me af aangezien ik alles weer in elkaar aan het zetten was nadat de ontstopping was opgelost door de ontstoppingsdienst, of de twee 90 graden bochten die onderaan zitten wel aan te raden zijn. Er komt een buis van PP 50 mm uit het beton, daar zit een 90 graden bocht, dan weer een stukje PP buis van 50 mm, dan weer een 90 graden bocht PP omhoog en uiteindelijk een overgang van PP 50 naar 40 mm zodat ik daar met PVC verder kan.
Kunnen die 90 graden bochten ervoor zorgen dat daar toch altijd water in blijft staan onderin het zwarte gedeelte ?
Is het wellicht beter om het te veranderen en de pvc constructie rechtstreeks op de buis uit de grond aan te sluiten ?
Het andere probleem dat ik heb (maar daar hebben meer mensen last van heb ik al gelezen) is dat doordat de afvoerslang van de inlaatcombinatie altijd een open verbinding is (nl bovenin bij het afvoertuitje) , het water bij een verstopping je keukenkast instroomt en dat het dan niet via de gootsteen omhoog komt. Zo merk je een verstopping dus altijd iets te laat...
Graag uw commentaar op de foto’s, alvast hartelijk dank.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
