Keukenachterwand met marokkaanse Zelliges betegelen
Beste klussers,
Ik wil graag de achterwand van mijn keuken betegelen met Zelliges.(Eindelijk afwerken!!!) Deze zijn 10x10cm, 1cm dik. De achterwand bestaat uit multiplex die ik heb ingesmeerd met Kompaktuma waterdichte en elastische onderlaag. Graag wil ik hierop Zelliges tegels plakken, inclusief het nisje. Hoe kan ik dit het beste doen? Dubbelzijdig verlijmen ivm hoogteverschillen? Tegelkruisjes, of is dat niet gebruikelijk gezien de dunne of geen voeg? WElk randprofiel is mooi bij Zelliges? RVS of aluminium lijkt me geen mooie combi..
Keukenachterwand:
De tegels:
Alvast bedankt voor het meedenken, groeten vito
Lijmen met een pastalijm, en de tegels koud tegen elkaar zetten, net zoals het voorbeeld.
Als er dikte verschil in de tegels zit, kun je dit enigzins opvangen door een grove lijmkam te gebruiken.
Maar maatverschil en dikte verschil hoort nu eenmaal bij dit soort tegels.
Het mooiste is, om geen randprofielen te gebruiken maar de tegels op de hoeken in verstek te slijpen.
Dankje Peter! Dus kant en klare pastalijm....over de lengte in verstek zagen...met een houtverstekbak??:-) Op youtube zie je die mannen met hamer en beitel die tegeltjes perfect bijwerken :-)
Met een kleine slijptol, en hierin een diamantschijfje kun je de tegels ook mee in verstek slijpen.
Met hamer en beitel kan natuurlijk ook, maar denk niet dat je zo veel geduld hebt als die mannen op youtube.
Die doen dat waarschijnlijk ook al wat langer en hebben veel ervaring hierin.
En in de woestijn heb je uiteraard niet overal een stopcontact voor een slijptol. :cool:
