Keukenachterwand naar voren met plaathout?
Dag,
In ons nieuw huis is de achterwand van de ruimte waar de keuken in komt van gewapend beton (net als rest van huis, bouwjaar 1976) en voor de helft voorzien van spackwerk. De onderste helft zaten tegels, die zijn gebikt en is nu een mooie gladde beton muur. We willen de muur wit (al dan niet voorzien van glasvezel behang) en 1 tegel hoge spatrand (achter kookgedeelte komt een RVS plaat).
Voor de keuken moet ik aansluitpunten gaan verleggen.
Ik heb dus twee problemen:
1) de muur is niet egaal (boven spack, onder kaal)
2) freeswerk in gewapend beton voor elektra.
Mijn idee is om de achterwand te bekleden met plaathout (18mm?) om zo een egale muur te krijgen welke eenvoudig bewerkbaar is. De elektrabuis (16mm) kan ik dus makkelijk in het hout vrezen (of de platen op maat maken).
vraag: Is dit een goed idee?
Zo ja, welk hout is het best. (MDF is goedkoop, Multiplex lijkt me beter. Maar ik kan dat niet duidelijik beargumenteren.)
Waarom niet een paar latjes achter de multiplex platen waar de elektra leidingen achter kunnen lopen ?
Daar heb ik uiteraard ook aangedacht, probleem is dat ik zit met een deur die ong 67cm van de wand staat. Keukenblad is 60cm met uitstekend handgrepen van 4cm. Ik hou dus weinig speelruimte over. Vandaar dat ik de oplossing wil zoeken in directe aanhechting op de muur.
Ik zou in elk geval multiplex gebruiken en dat met een kwaliteitskit op de muren lijmen.
Lijmen zeg je? Ik dacht de platen, inderdaad mp, met schroeven in de muur te plaatsen. Lijmen op een gespackte muur lijkt me lastig. Geen goed idee?
De spack zit op beton schrijft u, het geheel lijkt me stevig genoeg met montagekit, regelmatig dotten kit aanbrengen en het zit vast, tenminste op schone ondergrond.
U hebt natuurlijk zelf de keus, schroeven of kitten, het nadeel van schroeven vind ik dat de plaat door oneffenheden op de ondergrond plaatselijk krom getrokken wordt.
Bij de montage van de keukenkastjes kun u wat langere schroeven nemen die goed in de betonmuur vast komen te zitten.
Dat laatste sowieso.
Als lijmen, met een kwaliteitskit, werkt doen we dat. Er komen eigenlijk ook weinig dragende dingen aan te hangen immers.
Bedankt voor de reactie, ik heb hiermee weer een mooi klusje deze week ;)
(zeg maar je hoor Jan :) )
Okay, het wordt (toch) 18mm dik MDF. Omdat deze plaatsoort 1 van de weinig strakke platensoorten zijn. Multiplex heeft teveel "spanning". Wanneer je dat gaat lijmen heb je sneller kans dat het losschiet tijdens het droogproces. Tevens is MDF een veel goedkopere oplossing.
Ik ontvet de platen eerst (thinner) en gebruik constructielijm van een degelijke kwaliteit.
Let wel dat MDF vocht gevoeliger is.
Als er condensvorming optreed achter de plaat, dan gaat de plaat uitzetten als een spons.
Zelf zou ik het dan doen met voorgelakte WBP platen
Uiteraard. De ruimte is droog, tenzij ik geen goed las/knelwerk lever bij de waterleidingen kan ik er geen last van hebben. Ik strijk de platen voor het plaatsen nog in met grondverf.
Wat zijn WBP platen eigenlijk?
DylanS
