Keuken verlichting op stekkerblok in afzuigkoker
Hallo, ik heb een huurhuis waarbij er een erg donkere keuken geplaatst is, ergens vorig jaar. En buiten dat zitten er maar een erg weinig stroompunten in de keuken waar je evenvoudig bij zou kunnen.
Er is een zichtbare stekkerdoos aan de zijkant van de keuken tbv bijvoorbeeld een tostiijzer/waterkoker, maar er is ook een "onzichtbare" stekkerdoos in de keuken waar ik bij kan. De niet zichtbare stekkerdoos zit in de afzuigkoker, van eenafzuiger met recirculatie motor. Mag ik daar zonder problemen bijvoorbeeld een ikea TRADFRI unit in aansluiten en daarbij de kabel naar benden, langs de koker (binnen in) tot boven de afzuigkap richting de kastjes verleggen, of is dat geen goed idee, of alleen een goed idee mits de kabel in een buis oid zit verwerkt?
dank.
Een stekkerdoos zit aan een verlengsnoer. Een wandcontactdoos zit in de muur. Als die wcd vrij is, kun je zonder probleem de stekker van de verlichting erin steken.
Geen (flexibele) snoeren aansluiten zonder stekker.
