Led verlichting keuken
De situatie:
Nieuwe keuken. Aanrechtblad (310*60cm) wordt onder ons raam (136 cm) doorgetrokken.
Hierboven (146cm vanaf aanrechtblad)wil ik het plafond iets omlaag halen (max 5cm)met agnes plafondplaten. Hierin wil ik led spotjes monteren. Eerst had ik het plan om ze recht boven het blad (in het midden) te monteren, maar als je staat te koken, dan werk je in je eigen schaduw. Als ik ze 10cm uit de muur monteer moet het toch voldoende licht geven? Ik heb spotjes van 6w die 50w halogeen zouden kunnen vervangen. 600 lumen. Op 3 meter wil ik 4 spotjes monteren. Ze zijn ook nog kantelbaar, dus ik kan het enigszins richten.
Vraag: kan ik de spotjes zo monteren dat je goed licht op je werkruimte hebt? Ik heb geen keukenkastjes hangen waar het onder kan. Plafond is enige optie.
Het woord zegt het al SPOTJE, die hebben dus een gerichte bundel op een bepaalde spot.
En dat geeft dus een schaduw.
Goede werkverlichting is bv TL, die stralen in alle richtingen en hebben daardoor minder schaduw.
wil je het doen met spots dan zet je de spots op 1/3 blad vanuit de muur(blad 60 is dus 20cm uit de muur).
Maar je houd schaduwwerking.
Xtomsom
