Keuken ventilatie-rooster wil maar niet sluiten
In de keuken wil het ventilatie-rooster maar niet sluiten. Het rooster is van het merk buvelux. Iemand een oplossing om het te kunnen sluiten?
Misschien een spray om de boel weer draaiende te krijgen?
Alvast bedankt.
Misschien even beschrijven wat voor ventilatierooster het is?
Iets van metaal, van kunststof?
Is het onderdeel van een mechanische ventilatie, of gewoon een rooster naar buiten toe?
Anders een foto plaatsen?
Overigens is stof en vet de meest voorkomende oorzaak van vastzitten van dergelijke roosters. Inspuiten met een spray zonder het stof eerst te verwijderen maakt het dan vaak alleen maar erger.
Na schoonmaken kan er wel (matig) een spray toegepast worden, bijv. een siliconenspray of een smeermiddel-spray.
Klusidee Kees bedankt voor je reactie.
Het is een ventilatie-rooster naar buiten toe en zit boven het dubbel glas.
Ik krijg er geen beweging in heb al de knop ervan afgehaald maar ook dat mocht niet helpen. En echt vuil is het ook niet.
Nog een tip? Of idee om het rooster weer in beweging te krijgen?
Dan inderdaad wat siliconenspray of wd40 o.i.d. ertussen spuiten.
Overdrijf het niet... en laat het even intrekken.
Voorzichtig heen en weer halen tot het los komt.
Gebruik in elk geval een kleurloze spray, dus geen grijze teflonspray.
