Keuken plint vastzetten
Ik heb tussen de plint en vaatwasser een tussenstuk zitten en die was vastgemaakt met een soort hoekbeugeltje waarop de plank was vastgeklikt. Nu zijn die beugels kapotgegaan en wil ik dit vervangen.
Het probleem is dat ik geen gewone hoekbeugeltjes kan gebruiken, want met de plank ervoor kan ik niet meer bij de schroeven. Ik ben al bij diverse winkels geweest, maar ik kan nergens hoekbeugeltjes met een kliksysteem krijgen. Iemand een idee?
Wellicht kan je het oplossen met een of twee magneetsluitingen?
Hiermee blijft de plint losneembaar van buitenaf
Dit is de huidige situatie, waarbij de vaatwasser al gemonteerd is. De plaat van de vaatwasser is gemonteerd.
Een close-up, waarbij je kunt zien dat de onderste plint een stuk naar achteren is geplaatst.
Het is dus de bedoeling dat de plank als volgt wordt geplaatst. Alleen dan het liefst dat ik hem niet meer vast hoef te houden.
:D
Magneetsluitingen heb ik geprobeerd, maar dat gaat vaak hangen. Ook tik je bij het inpakken van de vaatwasser nogal eens tegen deze plank en dan heb je behalve een blauwe plank ook bijpassende tenen. :D
Je kan dit proberen het is simpel maar zit wel vast.
bevestig een houten latje en plaats daar op brede klitte band en aan de binnen zijde ook dat kan je er op lijmen.
dit zakt ook niet
Tiho schreef:
Volgens mij heeft Siemens hiervoor twee pootjes die je hierin kunt schuiven.
Het is een Bosch (maar die zijn hetzelfde). Er is slechts een poot bijgeleverd, maar die is veel te kort. Dat is meer bedoeld voor een plint die dieper ligt dan de vaatwasser en dat is nu niet de bedoeling.
