Ikea keuken, afstand plinten
Weet iemand, of kan iemand meten wat de afstand van de voorzijde van de plinten tot de achter liggende muur is?
Ik kan dit nergens vinden en omdat we een tegelpatroon hebben dat ook bij de keuken goed moet uitkomen zou ik dit graag willen weten.
Alvast bedankt!
Het gaat om een nieuwe ikea metod keuken.
Al geprobeerd maar ze geven aan dat het plint nauwelijks terug ligt; 1 cm. Of dat het plint gelijk ligt met de voorkant van het werkblad :lol:
Terwijl het op de foto's er toch anders uit ziet.
De zweedse plinten worden met clipjes om de keukenkast-pootjes vastgezet, dus de plaatsing van de pootjes bepaald in grote mate de afstand. Dus je hebt pootje en afstandhouder plus dan nog de dikte plint om de voorzijde te bepalen. Achterzijde kastjes is afhankelijk van de bestigingsmethode aan de muur en of er nog ruimte is tussen achterzijde kastje en muur. Dus is het lastig om hier zomaar een maat op te geven. Teveel variabelen.
De pootjes hebben een vaste maat voor wat betreft de aansluiting op het kastje.
De voorgeboorde gaten zitten er dus al in voor de poten.
Vr Gr
Alvast bedankt!
Heb je uiteindelijk die maat kunnen vinden? Ik zit zelf namelijk met exact hetzelfde probleem.
Dat was in 2020 een goed advies Jan, maar dat kun je nu werkelijk vergeten.
Je komt niet verder als het bandje, met de mededeling dat het extreem druk is en je krijg je de bezettoon. tuut, tuut, tuut
Dan moet je dus naar de winkel terwijl ze dat liever beperken. :shock:
Nou Jan vergeet dat ook maar. Ik kon op zondag op een afstand van 200 km terecht en intussen nergens meer te boeken, dus dat schiet ook niet op. Probeer maar een afspraak te maken :(
Voorzijde plint tot achterzijde keukenkastje (/wand) is 50cm.
metod keuken that is.
(ben hier toevallig net bezig en opzoek naar een oplossing mbt de vaatwasser toen ik op dit topic stuitte. Speciaal hiervoor maar geregistreerd ;) )
Het is hier een goede gewoonte voldoende info te verschaffen.We willen graag weten wat het probleem is.
Ha Jan, 50cm is het antwoord op het probleem van Joco.
mijn ‘probleem’ is al opgelost (wil het topic ook niet kapen). Desalniettemin:
Ikea plint klik je vast op de keukenpootjes.
mijn keuken eindigt met een vaatwasser. Onder een vaatwasser (en koelkast) zitten geen kunstofpootjes waarop je de plint vast kan klikken.
Ik heb het nu opgelost door zo’n kunststofpootje (met een Ikea-plint-klik-clip) vast te schroeven aan het zij-/bedekkingspaneel. Aan dat pootje vervolgens weer de plint vast geklikt.
Ik snap TS wel: Een zichtbare tegelvoeg op 1 cm van de plint is niet mooi. Liever zie je de plint net op de 1e cm van de tegel staan.
Ja, maar daar kan hij/zij dan ook gewoon een eigen topic voor starten (eventueel met verwijzing naar dit topic) .
Dit is gewoon topic kapen.
Bovendien reageerde ik in dit geval op het antwoord #16 van @Walker , die het over de TS (TopicStarter) had.
Dat is helaas niet gedaan, Kees.
Laat men die oude meuk eens dicht zetten.
Hebben we daar ook geen last meer van.
Want je bewaakt ook niet continu de datum van de eerste topic.
Wordt het allemaal een beetje duidelijker.
