Steunwand keuken naast vaatwasser boven plint of niet
Hoi allemaal,
In mijn U-keuken heb ik een nieuw werkblad laten plaatsen.
De vaatwasser zit aan het einde met daarnaast een wandpaneel *bovenop* een plint.
Dit wandpaneel hangt als het ware aan het werkblad en aan de muur doormiddel van haakse beugeltjes.
Het wandpaneel komt dus niet tot aan de grond.
Nu heeft een vriend mij verteld dat het wandpaneel vervangen moet worden door een steunpaneel dat tot aan de grond kom zie afbeelding 1 hieronder.
Ik snap uiteraard dat hij dat zegt omdat het werkblad niet op de bewegende vaatwasser moet rusten. Maar rust mijn blad in de huidige situatie niet ook al op het wandpaneel (dat vast zit aan de muur)
afbeelding1
Ik vind dit redelijk vervelend want ik krijg natuurlijk nooit meer een steunwand in dezelfde kleur (hoogglans wit). Laat staan de verkleuring.
Ik zou graag de oude situatie gewoon weer willen monteren. Is dit echt een probleem als ik het wandpaneel vast maak aan de muur dmv een haaks alu profiel?
Dan rust het blad toch min of meer via het wandpaneel op de muur?
Ik hoor het graag
Groeten,
Mike
het blad opvangen kan ook met een stukje hoeklijn of iets dergelijks.
zie je dat paneel nog als de keuken is gemonteerd?
Dat paneel is de zijkant naast de vaatwasser maar loopt dus niet tot de grond. Er zit een keukenplint onder met zon pen verbinding of hoe noem je dat
Ja die zat er toen ook al.
Ik bedoel dat nu het wandpaneel niet doorloopt tot op de grond. Het blad kan dus niet echt goed steunen op de grond.
Waar zit die keukenplint onder?
Als het zijpaneel niet op de grond steunt zul je moeten zorgen dat hij stevig aan de wand verankerd is. In plaats van een hoekprofiel zou ik eerder denken aan een stevig uitgevoerde kastophanger. Voordeel daarvan is dat je die achteraf nog kunt stellen.
Wat je ook zou kunnen doen is onderin aan de voorzijde een m8 stelpoot plaatsen. Die zit dan wel in het zicht natuurlijk.
geenwonder
