Keuken naden kitten
ik zit met een probleem in de keuken. Ik heb geprobeerd te kitten maar het zie er niet mooi uit. Ook is de naad verschillend, de ene kant is iets breder dan de andere. Hebben jullie enige wat ik zou kunnen doen om dit mooi te krijgen.
Eerst alles goed laten drogen, dan de kit er uithalen (veel werk) en dan opnieuw beginnen.
Helaas niet leuk maar dat zou ik zelf doen als het niet naar mijn zin zou zijn.
Hoi ronny, het probleem is dat de ene kant breder is dan de andere kant. Dus kit loopt dan niet mooi. Er werd mij geadviseerd om de naad met plamuur te vullen en dan erover kitten.
Tja kitten is een vak apart.
Zo te zijn aal de korrels, heb je ook te lang gewacht met het afstrijken van de kit.
De kit krijgt dan een velletje aan de oppervlakte, en gaat opstropen.
Maar om eerst de voeg dicht te plamuren is al geen goed begin.
Dan heeft kitten weinig nut meer, omdat het laagje kit wat er dan op komt veel te dun is.
Zoals al beschreven door Ronny, eerst weer alles er uit snijden en dan met kit verwijderaar alle oude kit goed weghalen.
Ook de voeg even uitkrabben zodat de kit betere hechting heeft.
Ik heb vaker opnieuw gekit. Wat ik moeilijk vind is dat bij brede kant veel moet kitten en als ik vervolgens daar over heen ga met mijn vinger dan is het lastig om die kit netjes te krijgen. Ik heb even gekeken op internet en zag dat ze van die bekjes hebben die je op kit kan plaatsen. Deze bekjes hebben verschillende maten. Zou dat ook helpen om beter te kitten of zal ik het gewoon door een vakman laten doen?
sorry voor de last
Als je kit en dan meteen met je vinger de kit afstrijkt, krijg je zo een knoeiboel zoals het nu is.
Er zijn speciale setjes spateltjes in de handel om de kit eerst glad te strijken en de overtollige kit weg te halen.
Daarna ga je er lichtjes met je vinger overheen om het glad te maken.
anouk.verbrugge
