Keuken gootsteen water blijft staan
Beste leden,
De afvoer in keuken loopt niet meer door. Ik heb de zwanenhals uitelkaar gehaald, daar lag het niet aan. Ook flink ploppen met de plopper brengt de boel niet op gang. Water blijft gewoon staan en is na een uur ongeveer weg..(zie foto's)
Help!
J
PXL_20230502_081823002.jpg PXL_20230501_173209595.jpg PXL_20230501_173220926.jpg
Je kunt nog proberen om een een ontstoppingsmiddel in te doen en dan afwachten of dat helpt.
Probeer dan wel om eerst zoveel mogelijk water en rommel uit de leiding en het sifon te verwijderen
en dan pas het spul er in te doen.
Probeer eerst of je het euvel met een ontstoppingsveer kunt verhelpen, als de verstopping ergens in huis zit dan kun je dit met wat handigheid zelf oplossen.
Als je het probleem niet kunt oplossen door de ontstoppingsveer volledig in de afvoer te steken en daar rond te draaien, dan wordt het tijd voor een professionele ontstopper...
Ik kan geen bedragen noemen maar beste is gewoon zulke bedrijven te bellen.
Als je zelf met een dun veertje gaat proberen dan helpt het niet veel je prikt er een gat in het vet je haalt veer terug en zit weer dicht.
Op de site van vereniging eigen huis staat een lijst van betrouwbare bedrijven. Maw bel niet de eerste de beste op de google zoeklijst. Voorkom dat je de hoofdprijs (oplichting) betaald.
nb, Waar komt de afvoer op uit? Heb je nog een buitenput cq bezinkput?
Dank allen voor het meedenken. De enige put die ik heb ligt 15 meter van de keuken vandaan in onze tuin aan de straatkant (zie foto). Hier wordt de afvoer verbonden met het riool in de straat.
Dus niet direkt achter de keukenmuur buiten? Vaak onder het maaiveld. (In mijn woning uit 1964 had ik ook een gelijksoortig probleem. Bleek de buitenput waar de keukenafvoer op zat helemaal vol met troep en zeepresten te zitten. Vandaar mijn vraag)
@Fmrama dank voor jouw input. Mijn buurman wist me te vertellen dat er geen put zit en dat de afvoer waarschijnlijk direct is aangesloten op de overige die ergens naar buiten komen (van onder het huis naar de straat).
Hij opperde het idee om de pijp (zie foto) zo laag mogelijk bij de grond af te zagen om zodoende de ontstoppingsveer er in te kunnen krijgen. Vanaf bovenaf loopt deze namelijk vast in de pvc bochten.
Is dat een goed idee en met welk hulpstuk krijg ik ze straks weer vast gemaakt?
Het lijkt erop dat je de grijze mof kunt schuiven. Als je die eens naar boven schuift. Kun je met de ontstoppingsveer vandaar uit werken.
En ik zou het witte gedeelte onder de wasbak ook eens helemaal losmaken en schoonmaken. Zou zomaar kunnen dat daar in de bocht alles dicht zit.
Zie foto: omhoog schuiven lukt maar ik kom met de veer maar een klein stuk naar beneden. Waarschijnlijk gaat de bocht daar 90° en kan ik hem niet door duwen. Is daar een techniek voor?
Het witte gedeelte onder de wasbak had ik al helemaal schoon gemaakt.
Hoe ziet de kop van jouw veer eruit?
Voor 40 a 50,- heb je een veer met een cassette die je kan draaien, ook zit er een kop op die vergelijkbaar is met een professionele die makkelijker door bochten gaat en toch best groot is zodat ie de afvoer echt deels schoonmaakt.
Als de veer op de bocht blijft hangen, kun je met steeds kleine stootjes proberen. In de hoop dat die net de bocht inknikt. Maar dat is een kwestie van geluk hebben.
Of gooi ontstoppingsmiddel in de grijze buis. En laat dit een tijdje inwerken.
Anders toch de optie die @Jackd aandraagt.
En in het ongunstigste geval wordt het toch zoeken naar het punt waar de keukenafvoer op de hoofdbuis aangesloten zit. Of buiten graven of de kruipruimte in.
Nb heb je al gekeken hoe de afvoer verder loopt , onder de kast. Dus achter de plint?
Ik denk dat probleem verder zit, schijnbaar hebben de vorige mensen daar een schuifsok neer gezet om dat vaker verstopt is geweest.
Ontstopping middel in die buis gieten helpt ook niks ver stopping blijft.
Vandaar dat ik zei mechanische ontstoppen.
Bizarre ontwikkeling hier.
Ik wou het bijna opgeven en een professioneel mechanisch ontstoppingsbedrijf in schakelen toen te volgende gebeurde.
De afwasmachine stond aan en die spoot aardig wat water omhoog de keukenwasbak in. Ik ben maar even gaan kijken en werd toen getuige van een enorme zuigkracht die in 1 keer al het water uit de wasbak naar beneden trok (dit terwijl de vaatwasser lekker door ging).. Op dat moment heb ik de kraan maar eens vol open gezet en tot mijn stomme verbazing loopt het water sindsdien volledig weg..
Iemand die dit ooit eerder heeft meegemaakt? Ik had eergister nog een hele bak HG van €13,- er ingedaan maar dat leek niets te helpen.. Ook heb ik al eerder de vaatwasser laten lopen maar de wasbak bleef gewoon vol staan..
