Keuken gootsteen: Afvoer beluchter
L.S.
Ik heb het volgende probleem:
het water uit de gootsteen loopt niet goed weg, tenzij ik de dop van de beluchter open draai. Als eenmaal de beluchter is open gedraaid ontsnapt er lucht en stroomt het water beter weg. Is de beluchter dicht, dan is een sissend geluid hoorbaar. Na enige tijd druppelt er water uit de beluchter.
In aangehechte afbeelding is de constructie zichtbaar, waarbij:
A = Afvoer gootsteen
B = Beluchter (ontluchter?)
C = Afvoer afwasmachine
Ik heb absoluut geen verstand van dit soort zaken, dus de constructie is ook niet door mij bedacht.
Dus mijn prangende vraag: heeft iemand een effectieve oplossing voor dit probleem?
Alvast dank :D
Heb je de sifon al eens schoongemaakt? Een en ander klinkt als een (beginnende) verstopping.
Niet meteen van die chemische rommel in de afvoer gooien.
Eerst even de sifon los en schoon en weer monteren, als dat niet afdoende is een volle bak water leeg laten lopen en tegelijkertijd met een gootsteen plopper gaan pompen. Eventuele overstroomopening in de spoelbak dicht houden met een doekje.
Beste Frank,
Dank voor jouw reactie. Alle buizen van A tot met C heb ik vooraf gereinigd, ze waren vies maar niet verstopt.
Nixxbizz
