Lekkage gootsteen keuken
Beste allen,
We hebben onlangs een appartementje op de 1e (en 3e) verdieping gekocht en zitten met een afvoerprobleem. Ik heb onze situatie vergeleken met vele andere topics over dit probleem maar kom er niet uit om dit zelf op te lossen.
Probleem:
Er lekt water bij het eerste aansluitstuik onder de gootsteen, tussen de 'trechter' en het eerste, lange, horizontale, uitschuifbare stuk.
Wanneer de afwasmachine wordt aangezet, stroomt het water terug de wasbak in. Er is enigszins doorstroming, maar te weinig, waardoor de lekkage optreedt.
Verder:
We hebben geen stank of andere mankementen in het huis betreffende riolering
Vragen:
- Ziet de pijperij er goed uit?
- Kan het zo zijn dat ik nu 2 'watersloten' heb doordat de lange slang waar nu het tape omheen zit ook nog eens een stuk naar beneden kromt?
- Is genoemde lange dikke slang uberhaupt nodigof kan deze beter nog meer ingekort worden? (hij kost ook veel ruimte)
- Helpt een slangenklem op het punt waar nu de lekkage optreedt? (Ondanks dat dit natuurlijk geen oplossing is, maar dan blijft in ieder geval het keukenkastje schoon als er weer eens iets verstopt is)
- Aansluiting afwasmachine is goed toch? (hoogste punt)
Wat heb ik gedaan?
- Vloeibare ontstopper (meerdere malen)
- Gootsteen ontstopper (die rubberen oranje vriend op een steel)
- Gele dopje afgeschroeft om pijperij schoon te maken
- Geprobeerd met tape het verloop van de pijp aan te passen.
Hebben jullie enig idee wat ik nog kan proberen, voordat ik er een professional bij moet halen?
Het is overigens lastig om het verder verloop van de pijperij te beoordelen. Zit
Ik vind die flex slang zo al dibieus. Hij begint lager dan hij eindigt. Dus het water moet daar heel stuk omhoog.
Dank voor je reactie. Ik heb geprobeerd de slang minder hoogteverschil te laten creeeren.. Ook heb ik de scherpe 45 knik er tussenuit gehaald. Beiden hielpen niet. Ik denk dat ik een loodgieter moet laten komen, of zijn er nog andere ideeën?
Twijfel over de toepassing van ontstopperkorrels, vanwege de ‘agressiviteit’. Is dit onzin of moet ik dit wel ter harte nemen?
Haal die slang maar tussen weg.
Je sifon zit nu lager dan je afvoer maak even een foto zonder die slang zodat kan zien naar je afvoer verder.
Je sifon kan ook hoger geschoven worden lijkt het.
Bedankt voor je reactie Henk! Zie bijgaand foto’s:
Foto 1: zonder slang en met hoger geschoven sifon.
Het lijkt erop dat ingebouwde aansluiting nog steeds te hoog zit?
Bij korter zagen van flexibele slang en demontage koppelstuk denk ik geen goede passende aansluiting te krijgen. Zal het systeem daar opnieuw aangelegd moeten worden?
Zijn er een sifon oplossing met aansluiting voor afwasmachine zijn die minder inbouwhoogte vraagt, en zou dat een andere oplossing kunnen zijn?
Foto 2: oude situatie (fout)
Foto 3: nieuwe situatie (verbeterde hellingshoek, maar was helaas niet de oplossing)
Foto 4: foto uit andere hoek
F3CBCC7A-2F58-48C9-BC2F-86D1845DD54C.jpeg 8ECED152-BDC2-410C-B49B-85112901B959.jpeg 45A52D6C-7BB8-4411-BB45-8D09FB46DB24.jpeg
Bedankt voor je foto`s.
Bij 1 achter de sok moet je door zagen daar op plaats je 2 bochten 45graden 50mm
A draai je naar je toe en B draai je iets naar achter.
Nu moet ongeveer uit komen met aan sluiting.
In die bocht moet een verloop in van 50x40 nu zou je met stukje buis 40 je sifon kunnen aansluiten.
Eventueel kan je bochten met manchet gebruiken gemakkelijk te draaien.
Ik zag ook een korte flexbuis die ene kant 50 is en andere kant 40 spie in plaats van die bochten.
(ZH1) Ht insteekafvoerbuissysteem flexibele buis maat :50 x 40 mm mm , lengte: 25 cm art.nr:805000970
Klinkt als topadvies! Ik ga ermee aan de gang, en zal het laten weten wat het resultaat is. Hartelijk dank!
Ik zou jullie op de hoogte houden van de oplossing.
Ik heb het euvel voorlopig opgelost door:
1. een ontstoppingsveer te gebruiken (er was dus een verstopping):
welke er ong. zo uit ziet: https://www.amazon.nl/Silverline-395010-buisreinigingsgereedschap-diameter/dp/B000O55KJC/
2. ikea gootsteenonderbouw set te vervangen (deze lekte een beetje)
Hij loopt nog niet super snel door, maar het is zeker acceptabel. Mocht het straks toch weer ellende zijn, zal ik moeten gaan zagen in de te lange flexibele slang, en vaste koppeling die in de wand zit, maar ik kwam er nu erg lastig bij.
Ach ja, zo denken een goed begin is het halve werk:wink:
Trouwens bedankt voor terugmelding.
