Kettingzaag Einhell 1840 motor blokkeert
Dag allemaal. ik heb een electrische Kettingzaag: Einhell REK 1840/1
de motoras (met tandwiel tbv ketting) blokkeert in de looprichting. de andere kant op (teruglopen) gaat wel goed, maar wel hoor je een klik op een vaste positie (per omwenteling 1 klik). direct na de klik kan de motoras weer bijna 1 omwenteling maken in de goede looprichting, maar loopt dan weer vast. maw: er zit een blokkade in.
ps: check is gedaan na weghalen zwaard en ketting, dus daar heeft het niets mee te maken
bij indrukken schakelaar doet de motor niets. geen gezoem, ook niet tot de vastloper
ik wil hem wel openschroeven, maar dacht: eens kijken wat de experts zeggen...
alvast dank.groet uit Twente
Dat komt mogelijk doordat een lamel van de collector uitsteekt, de koolborstels kan er dan achter blijven hangen, soms alleen in de draairichting.
Een van beide koolborstels is waarschijnlijk gesneuveld, de motor oopt dan niet.
Controleer eerst of de koolborstels heel zijn en kijk goed of er geen uit stekende lamellen op de collector zitten, dat is een snelle eerste stap om uit te vinden wat er aan de hand is.
Je hebt em toch wel van de rem afgehaald hè, dat is het bovenste handvat. Die moet je als je hem normaal vasthoud naar je toetrekken.
Jan, dank. ik denk dat ik dan de schroeven aan de motorkant (zwarte kap) moet hebben (en niet aan de zwaardkant) of niet?
ralph: ook dank. ik heb hem niet op de rem staan....
ik ga er morgen mee aan de slag....
Ja, dankunt u de koolborstels zien zitten en ook de collector.
Vervangen van de rotor (anker) betekent de hele machine slopen.
Er zit twee jaar garantie op dus in dat geval niet zelf verder aan knutselen, dat kan de garantie teniet doen.
Dag, dank voor de reply. even een update:
- ik heb de stator + koolb bekeken: zien er prima uit
- andere kant vd kettingzaag opengeschroefd. daar zie ik het probleem (zie foto): een torsie(?) veer die vast om de as zit, loopt met zn uiteinde tegen een verticaal beweegbare pal aan. dit verklaart het gedrag zoals in eerste mail beschreven.
ik heb het idee dat de pal te laag staat en op de as drukt en zo het draaien belemmerd.
klinkt dit iemand bekend in de oren. ik heb nog wel een fotootje. geef maar aan....
groet uit vriezenveen
hier de foto. ging net niet goed. je ziet links van de pal de torsieveer tegen de stalen pen/pal komen
groet, han
Daar komt de storing waarschijnlijk niet van, dat is het asje van de oliepomp dat op een excentrische stukje van de as loopt.
Draai de hoofdas met de hand rond en kijk of het asje van de pomp beweegt.
Jan, alweer dank voor je moeite. wat stop jij er een tijd in zeg. geweldig!
bij ronddraaien (op de foto rechtsom) gaat het palletje netjes mee omhoog tot op de stand waar hij nu op foto staat: de as kan niet verder draaien omdat hij blokkeert. dit kan toch niet de excentriek zijn?
moet ik een foto maken in een andere stand
alvast dank. groet, han
Als het asje van de pomp soepel op en neer gaat en het excentrische stukje op de hoofdas is glad kan het daar niet aan liggen.
Ik kan er niet veel meer van zeggen, het wordt uitproberen waar de storing kan zitten.
Kijk nog even in de groeven van het tandwiel dat op de foto staat.
Hebt u nog vragen dan zie ik het wel.
Ok. ik kom even niet verder. ik ga maar eens terug naar het verkooppunt....
dank voor de moeite. issue kan wat mij betreft dicht
