Benzine kettingzaag pompje
Heb een benzine kettingzaag iannr 403506.
Debk dat slangetje van benzinepompje of losgeschoten is of gebroken.
Heb gegoogled op onderdelentekeningen. Maar kom er niet uit.
Mijn vraag. Hoe kom ik bij dat pompje. Is helemaal ingebouwd.
Zie foto
Is dat een parkside?
Zo ja, probeer eens met Google Lens achter het echte merk te komen.
Dan heb je een kans om onderdelen te vinden.
Parkside is een merk dat niet zelf dingen maakt. Ze kopen in of laten het maken en plakken dan hun stickers op.
De behuizing kan uniek gemaakt zijn, dus dan lastig erachter te komen wat erin zit.
Omdat het een best bekend merk is, heb je kans dat er iemand (op youtube) zit die hetzelfde probleem heeft en de boel uit elkaar heeft gehaald.
via dat nr kom ik bij deze, meestal wordt het eerst deel gebruikt als type om op te zoeken.
PBBPS 700 A1 - IAN 403506
deze bijvoorbeeld, hier gaat het om het kettingolie pompje, maar op het eind kom je misschien iets tegen waar je wat aan hebt.
Parkside is in kettingzaag wereld zeer klein en onbekend merk dus zal wat lastiger zijn om goede instructies te vinden.
Maar brandstof systeem is in principe bij de meeste kettingzagen hetzelfde. Ze zijn vaak ook ontworpen om snel uit elkaar te halen. Dus zou gewoon beginnen met uit elkaar schroeven. Wel goed tussendoor foto’s maken zodat je weet hoe het weer in elkaar moet.
Kijk ook even in de tank naar brandstoffilter.
Die branstofpompjes (primer) gaan zelf ook regelmatig lek als ze ouder worden.
wouterTBS
