Kettingzaag einhell - kettingspanning
Ik heb een Einhell kettingzaag BG-EC-2040. Tot vandaag deed ie het prima. Echter als ik hem aanzet en even laat draaien is de spanning van de ketting en is ie te slap waardoor je niet meer kan zagen. Ik heb hem al meerdere keren opnieuw opgespannen en dan zit de ketting strak, ca 3 mm speling, maar telkens ontstaat bovenstaand probleem na aanzetten. Hoe los ik dit op?
Hoe span je hem?
Je moet volgens mij de kleine knop losdraaien, dan de grote strakker stellen en dan de kleine weer goed vastzetten.
Of heb je er flink mee in de aarde gezeten? dan zit er zand in en sluit hij enorm snel.
Sorry keek bij verkeerde type, binnenste knop lossen, buitenste vaster draaien, binnenste goed vastzetten.
Als er geen automatische spanner op zit moet je dit toch altijd tijdens het zagen doen? De ketting wordt warm door het zagen, en dus langer.
Na het zagen weer slapper zetten omdat ie anders te strak staat als deze is afgekoeld.
Spannen doe ik inderdaad tijdens het zagen na ca. 10 minuten en na afloop zet ik de ketting slapper. Dan maak ik telkens de kettingzaag schoon,doe wat olie op de ketting en vul het oliepeil bij. Dus onderhoud m netjes.
Inderdaad wel een beetje mee in de aarde gezeten. Goed schoon gemaakt. Wat nu?
