Ketelvermogen Intergas
Ik regel de installatie altijd in op debietmeting (ultrasoon) van het vermogen wat de radiator moet en kan leveren bij een Delta T die is berekend. Dus heb ik niet zo maar een antwoord op jou vraag.
De delta T is afhankelijk van het temperatuurverschil wat aanwezig is door de tijd van verwarmen en de ruimte temperatuur waarin die de opgewekte warmte moet afstaan. En door de buitentemperatuur is er verandering van afkoeling die groter of kleiner is waardoor ook de delta T verandert.
Vr Gr
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het inregelen met de app van Heimeier werkte hier inbellen geval niet.
    De vrij grote keuken radiator, dichtst bij de ketel, zou ongeveer 100 liter nodig hebben. De retourtemperatuur blijft dan achter op de rest. Op 150 liter komt deze meer in de buurt. Maar terug gezet naar 100 vanwege erg veel ruis juist op deze.
    Zou bijna terug moeten puur op basis van geluid naar 50 liter. Wordt dan onderaan niet warm genoeg.
    Deze radiator is op 15 leiding aangesloten direct vanaf de ketel. Lengte leiding ongeveer 2.5 meter.
    Je zou zeggen veel ruis zet deze juist terug in debiet.
    @Cvolieboy
    Is het een vast gegeven dat ern radiator van Hoogte een meter ten opzichten van een andere met hoogte 50cm, net zo snel tot onderin warm wordt?
    Of uiteindelijk wel nagenoeg gelijke retouren?
    na het inregelen zullen de radiatoren nagenoeg de zelfde retourtemperatuur hebben, dit is de situatie die je probeert te bereiken
    @Marcn.88
    Dus een radiator van 50 hoog die na ongeveer 15 min onderin al warmer is dan een radiator van 1 meter hoog dat is niet correct?
    Even later komt die van een meter wel in de buurt. Wat ook vreemd is dat als ik volgens de app instelling maak het veel te weinig doorstroming is maar met veel te veel geluid. Nog verder open zetten wordt geluid veel erger, stroming beter.
    Iemand hier een verklaring voor, omdat leiding vanaf ketel meteen komt, zou je verwachten meteen goed. Is de 15 leiding tegenwoordig dikker tot aan de radiator?
