Keteltemperatuur lager zetten
Mijn nieuwe CV ketel staat nu op 80 graden ingesteld.
Ik vind echter dat de radiators al bij een kamertemperatuur van maar 18-20 graden, veel te heet worden, ons kind heeft zich de vingers er bijna aan verbrand.
Ik wil de temperatuur daarom wat lager instellen.
Ik weet alleen niet wat acceptabele temperaturen zijn.
Ik lees wel vaker, tussen 60-65 graden maar is dat niet te laag?
Dit hangt helemaal van de installatie af.
Is alles vloererwarming zou je hem op 55 kunnen zetten maar radiatoren hebben meestal wel tussen de 70 en 80 nodig, convectoren ook.
Uitproberen en word het niet meer warm weer verhogen.
Met de informatie die u nu geeft kan niemand een zinnig antwoord geven.
Ze branden zich maar 1x dat is een wijze les als pa en ma zeggen af blijven.
Je zou eens kunnen beginnen met merk en type ketel.
Ik heb mijn HR-keteltemperatuur op 60 gr. staan met gewone radiatoren, wordt snel genoeg warm hier in huis.
Ik zou zeggen gewoon proberen.
Er staat toch duidelijk vermeld, dat ik radiators heb....
Ik weet niet welke informatie u nog meer nodig heeft? Het is een Intergas HRE 36/30 ketel en dient een hoekhuis van 2 verdiepingen te verwarmen, wat niet geïsoleerd is.
Je kan de keteltemperatuur wel lager zetten maar dat zou eigenlijk niet nodig zijn. De watertemperatuur wordt automatisch bepaald door de warmtevraag. Die warmtevraag is afhankelijk van de buitencondities, september of januari en de grootte van de radiatoren.
In september is er weinig capaciteit nodig om het huis te verwarmen. De ketel zal gaan branden en de ruimte temperatuur wordt snel bereikt. Dat kan en gaat vanzelf met een lage watertemperatuur. De watertemperatuur gaat niet hoger dan op dat moment nodig is. Bij probleem gevallen, dat komt zeer veel voor, zie je een te hoge watertemperatuur. Dat is dan een indicatie dat de radiatoren niet zijn ingeregeld of te klein zijn gekozen. Een radiator die dicht staat, dat is dan een zeer kleine radiator, zorgt dat de ketel automatisch naar de 90grd stookt. Een super grote radiator zou de ruimte kunnen verwarmen met water van 21grd. De watertemperatuur gaat omlaag door meer te isoleren en met grote en ingeregelde radiatoren. mvgr bernhard
Heb intergas hr 22 cv ketel ingesteld op 38graden met 2 radiatoren van 160 en op iedere radiator 2 heatfans ventilators van 2x5 per stuk
De temperatuur gaat dan heel geleidelijk aan naar 21graden
Kan met die keteltemperatuur wel een beetje bespelen maar niet te gek anders krijg ik een overshoot
en daar zit ik niet op te wachten want ons bin zunig
Cv verwarmd alleen kamer en keuken dat is dan ongeveer 30m2
Heb veel profijt van heatfans want de temperatuur van vloer en plafond is praktisch gelijk want zolang
als de fans draaien blijft de warme lucht ook circuleren
3 hoeraatjes voor de heatfans
