Keteltemperatuur wordt niet bereikt
Hoi,
Mijn radiatoren in huis worden niet meer warm, wel nog lauw, maar niet meer warm.
Ik heb een cv verwarming op mazout. Ketel van Matt Klockner.
Ik heb mijn kamerthermostaat ondertussen al op 30 graden gezet, en in de overige kamers staat de radiatorthermostaten volledig open.
Maar toch wordt het binnen niet warmer dan 12 graden. (brr koud)
De temperatuur van het warme water heb ik ondertussen al op nul gezet, maar het blijft nog steeds koud.
Ik heb nu enkele uren doorgebracht in de kelder, naast mijn verwarmingsketel.
het volgende: de keteltemperatuur staat op 75 graden. Maar deze 75 graden wordt nooit bereikt. De keteltemperatuur schommelt tussen de 28 en 46 graden. Die wordt nooit warmer. Mijn ketel blijft constant branden, heel waarschijnlijk omdat die 75 graden niet bereikt wordt.
En mijn radiatoren kunnen ook niet warm worden, omdat de keteltemperatuur max 46 graden wordt.
Iemand enig idee wat er mis is. Waarom wordt mijn keteltemperatuur niet hoger dan 46 graden?
De kamerthermostaat heb ik gecontroleerd en ik denk dat die nog OK is.
De waterpomp heb ik ook gecontroleerd en die is OK.
Wat kan er nog mis zijn?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Eind 2006 heb ik ook problemen gehad met mijn cv.
Onze monteur heeft toen een nieuwe brander geplaatst.
Eind 2007 heb ik een onderhoud laten uitvoeren aan mijn cv.
De ketel werd gekuist en opnieuw afgesteld.
Kan het dan dat ik nu al opnieuw problemen heb?
Is mijn ketel dan vuil of moet de afstelling opnieuw gebeuren?
Een olieketel en brander hebben meer onderhoud nodig dan een gasketel, dus 1 keer per jaar zou ik zeker aanraden.
Aangezien u hetzelfde IP-adres heeft als "Sidoniake"en het ook hetzelfde probleem betreft, zou ik willen suggereren in dat topic verder te gaan.
Slotje.
