Thomthom
Wij hebben sinds gisteren het volgende probleem; soms wordt het water Uit de kraan niet meer warm, dus een koude douche tot gevolg.
Ik heb al proberen te achterhalen wat het probleem kan zijn en ben tot het volgende scenario weten te komen.
Als ik de ketel uitzet en vervolgens weer aan, met de thermostaat laag zodat er geen vraag van de verwarming is, hebben we warm water. Zodra ik de thermostaat hoger zet en de verwarming om warm water vraagt; worden de radiatoren keurig warm, maar geen warm water meer uit de kraan.. Zet ik vervolgens de thermostaat weer laag, zodat hij uitslaat, komt er over het algemeen weer warm water uit de kraan. Het lijkt dus alsof de warmwater kraan de verwarming niet kan overrulen?
Ik dacht zelf al dat er misschien iets met de driewegklep is?
Ik heb van de week de verwarming ontlucht, aangezien de leidingen veel kabaal maakten, maar nog niet weer bijgevuld, wel zit de druk gewoon netjes op tussen de 1.5 en 2 bar.
Ook hebben wij een nieuwe thermostaat, de vorige was volgens mij modulerend maar deze niet.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn. Kan bijvullen de oplossing bieden?
Bedankt alvast
Het gaat overigens over een vaillant Vhr 18-22 ketel
EDIT
Ik heb net even met de kap open het uitgevoerd en zie dat netjes een boompje onderin de ketel naar beneden gaat als ik de verwarming aanzet, zet ik de kraan aan dan gaat hij niet naarboven, maar als ik de verwarming uitzet gaat het boompje na een paar seconde weer vanzelf naar boven en hebben we weer warm water. Lijkt er dus op dat het boompje niet op de kraan reageert?
Bedankt alvast
EDIT
