Ketel zonder druk levert wel warm water.
Ik heb net een nieuw huis gekocht en ben daar aan het verbouwen geslagen.
Ik heb de hele verwarming leeg laten lopen, omdat op veel plaatsen de radiators (tijdelijk) verwijderd moesten worden. Ik heb niks afgedopt. (Ik heb daar geen spullen voor, dacht de radiators snel weer terug te plaatsen)
Als ik nu de ketel op warmwater stand zet, dan komt er gewoon warm water uit de kraan. (Dit terwijl er helemaal water in de CV leidingen staat).
Kan ik dit zo gebruiken of is dit heel slecht voor de ketel?
Mik schreef:
Geef effe het merk en type op, dan kunnen we daar meer over zeggen
Ja, dat heb ik helaas niet bij de hand, anders had ik het er meteen bijgezet. Ik heb ivm de verbouwing geen beschikking over internet thuis, dus ik zal deze gegevens maandag posten.
Ik denk dat je cv-ketel is uitgerust met een voorraad-vat, daar tap je dus
nog even uit-zal dus ook maandag wel leeg zijn.
Ik hoop dat je wel de stekker er uit heb gehaald voor je pomp
die loopt anders droog, en dan is het dus echt The End, zou jammer zijn.
Hee bundy,
Ik ben niet helemaal thuis in intergas, maar bepaalde type's kunnen ww leveren zonder dat de cv gevuld is, een paar maanden geleden meegemaakt bij het af maken van een installatie, waar een ander aan begonnen was.
Ik heb intergas toen gebeld om het toestel weer op cv en ww te krijgen.
Ik ga nog effe informeren welk type dat was.
Het is in ieder geval bij de Intergas HR compact 28 het geval. Je moet dit alleen (de installateur) wel met de software instellen. Simpel met een paar knoppen op het front.
Vreemd genoeg kunnen oudjes het ook.
Een AGPO NEV serie bijvoorbeeld, op cursus werdt dit aangekaart omdat de pomp stil staat voor warmwater.
Ik had gedacht dat het toestel op z'n minst op druk moest zijn voor bescherming van de wisselaar.
Zegt de cursusleider doodleuk dat de serie er geen probleem mee heeft om als een geiser te functioneren.
En Junckers heeft ook veel types met een edelstalen wisselaar zonder driewegklep dus daar zal dan ook wel hetzelfde voor gelden.
In ieder geval is het NOOIT aan te bevelen zonder dat we weten welk type het is en of de fabrikant het ondersteunt zoals bij de Kombi Kompakt van Intergas.
Bedankt alvast voor al jullie reacties. Ik ben in het weekend natuurlijk vergeten te kijken welk type het is... Vanaf vanavond heb ik internet in mijn nieuwe huis, dus dan kan ik het direct posten.
De CV is redelijk oud. Ik denk dat hij uit 1993 komt. Er zit een draaiknop op met drie standen.
0 - helemaal uit
1 - warm water
2 - warm water + CV
De CV leidingen zijn al 2 weken helemaal leeg. Gisteren had ik nog gewoon warm water. (Ik zet hem steeds voor de zekerheid helemaal uit en als ik eventjes warm water nodig heb, dan zet ik hem aan en heb ik binnen 20-30 seconden warm water.)
Rechts van de draaiknop zit een cijferdisplay die denk ik de temperatuur aangeeft. Als hij een tijdje aanstaat geeft hij een getal van 50+ aan.
De ketel is van Bosch - Junkers. Het type nummer is weg.
Ik heb vanochtend gedouched en het blijkt dat het toch niet zo goed werkt. In het begin was het water redelijk warm, maar na een minuut was het niet meer dan lauw.
