Ketel vervangen (Remeha Quinta 28c)
Interessant!
Dus het advies zou zijn het maximaal gebruikt vermogen naar beneden brengen, maar de ketel wel gewoon op 90 graden de radiatoren te verwarmen?
Per saldo zou de ketel er dan langer over doen de maximale aanvoer temperatuur te bereiken, maar het afgegeven vermogen van de radiatoren in de woning blijft gelijk.
Resulteert dit in een reductie van het gasverbruik?
Heb dezelfde ketel, met daaraan een forse over capaciteit aan radiatoren. De ketel stook icm een Isense, voorheen een celsia 20. De aanvoer temperatuur staat gewoon op 90 graden. Echter door het regelgedrag van de ketel icm de thermostaat is mijn ervaring dat bij opstoken de temperatuur ongeveer 65 graden wordt. Dit is kortstonding bij opwarming.
Daarna stookt de ketel bij met een temperatuur van rond de 40 graden. Werkt prima, ook de afgelopen winter geen centje pijn. Woning is er een uit de 60 er jaren. Alleen spouwmuren.
Gasverbruik rond 1100m3 met 4 personen. Valt mij allerzins mee.
Succes.
Nachttemperatuur niet te veel verlagen. Continue 16 graden 's nachts. Overdag na het werk 19,5 graden.
Dan valt mij jou verbruik ook allerzins mee. Ken de situatie niet maar 1200 is niet veel.
Succes.
Interessant, regelt de thermostaat dit allemaal zelf?? - Weet dat mijn huidige Nefit slechts in 5 trappen kan moduleren.
40 graden is relatief lage last voor de ketel, mijn tussenwoning heeft voor en achter spouwmuur, verder overal dubbelglas en boven plafond isolatie.
Hmm. Ik zit nu op een verbruik van 1300m³ met 2 personen (welke ook nog beiden 38 uur in de week werken, en dus niet thuis zijn)
Lijkt mij dat hier veel winst te behalen is????
Je kan dan eerst het vermogen digitaal instellen, cv-temp. kan je dan
op bv 80 graden zetten, dit betekent niet dat hij altijd 80 graden stookt
maar dat hij tot max. 80 graden stookt, met een modulerende thermostaat
zal hij variabel zijn cv-temp. gaan bepalen, dus bij bv 0.5 graden
verhoging zal hij maar tot max. 40 graden cv-temp gaan.
Overigens heeft je huidige ketel geen 5 traps modulerende regeling,
maar gewoon traploos tussen de 20% en 100%, alleen je thermostaat
geeft het in 5 streepjes aan....stukje optische bedrog :wink:
1300m3 huidig verbruik is gewoon netjes te noemen, hier zitten we met
dezelfde cv-ketel op 1200m3, ook 3 pers. en weinig thuis met tussenwoning
uit de begin jaren 1950.
Dus met de Remeha valt weinig winst te behalen, ik durf zelfs te beweren
dat je niks bespaard en mischien wel meer gaat verbruiken, doordat je
meer warmwater gaat gebruiken per minuut, heb je meer gas nodig per
minuut, dus als je 15 min. met je oude cv douchet, dan verbruik je
gemiddeld 135 liter met je CW3, bij CW4 in dezelfde 15 min. loopt het
verbruik op tot 180 liter...en daar heb je meer gas voor nodig.
Maar bedenk wel dat elke comfortverhoging geld kost, vind je het het waard
dan niet twijfelen en ophangen die cv-ketel :mrgreen:
ps. je kunt je huidige cv simpel testen of hij wel de juiste hoeveelheid
warmwater geeft, pak een emmer met literaanduiding, zet hem onder
een stromende warmwaterkraan, en meet wat hij in 1 min leverd,
je behoort rond de 6 liter/min. te krijgen
Heb dit gemeten, krijg 5,8L water van 60 graden in 1 minuut.
Dat zou dan wel aardig kloppen.
Dat klopt CHAT, maar hij heeft nog steeds die Nefit hangen en die is CW 3
Dus ook zijn liters kloppen dan erg goed.
Dat ging inderdaad nog even over mijn huidige 'oude' Nefit ketel.
Heb inmiddels wel de Remeha iSense thermostaat binnen gekregen, mooi ding!
De planning is deze week de ketel te verwisselen.
Wel batterijen in de Isense doen. Icm de Quinta werkt de achtergrond verlichting niet. Ook werken diverse uitlezingen niet omdat de Quinta dit niet ondersteund. Verder heb je er een prima combinatie aan.
Het uitzetten van de warmwater bereiding scheelt veel in je verbruik. Zeker wanneer je langere tijd afwezig bent. Dit kun je met de Isense instellen.
Laat de ketel na installatie even afstellen en schoonmaken. De pakking achter de voorplaat hierbij vervangen. Deze verbrand langzaam aan. Ontsteekpen vervangen, dan kun je zo weer 3 a 4 jaar vooruit.
Succes.
Ik heb de Remeha nu enkele weken hangen en ben er best tevreden over. Er is nog een klein ding wat niet helemaal goed gaat; de warmwater voorziening. Ik vind dat er te weinig warmwater uit de douche komt, de iSense kamer themostaat geeft aan dat de ketel slechts op stand 2 moduleerd bij warmwater vraag. Ik maak hieruit op dat de ketel met de huidige doorstoming het met 2 vingers in de neus af kan. Ik moet de doorstroming dus vergroten?? Waar doe ik dit precies?
Als je inlaatcombinatie goed is, en ver genoeg geopend, kan het aan de doorstroombegrenzer liggen.
Voorin de ketel zit een stromingsschakelaar welke tapwater detecteert. Aan de ingaande zijde van deze zit een gekleurd ringetje. Dit is de doorstromingsbegrenzer. Kijk eens of deze goed schoon is, en spoel deze zonodig uit. Deze zit in de koudwaterinlaat naar de platenwisselaar.
Succes.
Problemen met een te hoge CV-watertemp wordt veroorzaakt door te kleine radiatoren en of niet juist ingeregelde radiatoren.
De temp. van het CV-water is direct afhankelijk van de capaciteit van de radiatoren en de warmtevraag. Hoe lager de temp buiten hoe hoger de CV-watertemp. Bij te kleine radiatoren wordt de watertemp nog hoger.
Zuiniger stoken met lage watertemp gaat vanzelf als er wordt geïsoleerd.
Na de isolatie zijn de radiatoren groter en daarmee daalt de CV-watertemp. De CV-watertemp zal ook dalen als de radiatoren juist zijn ingeregeld. Het afstellen van de ideale CV-watertemp is super onzin.
Nogmaals die CV-watertertemp is afhankelijk van de radiatoren.
mvgr Bernhard.
LeonidGorok
