Vervangen Ketel door Tzerra ace en Elga ace warmtepomp.
Mijn huidige Bosch ketel is aan vervanging toe. Deze wordt vervangen door een nieuw Hybride systeem, de Tzerra ace ketel met een elga ace warmtepomp.
De warmtepomp is pas leverbaar in 2023, de ketel wordt binnenkort al wel vervangen. Ik stook het hele seizoen al op 50 graden zonder problemen.
Mijn systeem bestaat uit alleen maar Jaga Tempo convectoren uit 1999. Als de warmtepomp te weinig temp levert, kan ik de convectoren uitbreiden met de DBH ventilatoren.
Nu mijn vraag:
Het warmtezijdig inregelen van mijn systeem, kan/moet (of is dit slim) dat dit gebeurt na het installeren van de cv ketel, of in 2023 als de warmtepomp wordt geplaatst?
De convectoren zijn aangesloten op een twee pijps systeem.
Je regelt niet de temperatuur per radiator, maar het debiet. Waterzijdig inregelen zou ik dus al direct doen na installatie van de CV-ketel. Die instellingen zullen niet wijzigen na het bijplaatsen van de Elga.
Wel als je achteraf extra radiatoren bij zou gaan plaatsen.
Het waterzijdig inregelen kun je pas als je de definitieve af te geven vermogen kent,
de delta-T (verschil aanvoer- en retour temperatuur) waarmee de installatie werkt en
daarmee kun je dan het debiet berekenen. Je moet nu dus al uitgaan van de gegevens
die je in 2023 gaat krijgen en indien je ook DBH toepast dan zal het debiet daar groter
moeten zijn.
Hallo Ronny, bedankt voor je reactie, ongeacht de prijs van het waterzijdig Inregelen, heeft het zin om de nieuwe ketel, die toch al snel een jaar moet draaien zonder de warmtepomp, toch waterzijdig in te regelen? Dit is toch ook verplicht tegenwoordig?
Een waterzijdig ingeregelde installatie is over het algemeen zuiniger en comfortabeler.
Dus ik zou meteen inregelen en later eventueel nog een keer.
Ruudz
Die extra capaciteit/warmte met DBH ventilatoren moet wel door een ketel of Wp worden opgewekt.
Je krijgt die warmte niet gratis.
Goedemorgen Bernhard, ik had begrepen van mijn installateur, dat de natuurlijke convectie bij lage temperaturen minder is, deze kun je dan met de ventilatoren een boost geven. Zodat het minder lang duurt om een kamer te verwarmen. Deze ventilatoren zijn speciaal gemaakt om een oude Jaga tempo convector geschikt te maken voor lage temperaturen. Ik ben maar een leek wat betreft verwarming, maar dit klinkt logisch.
Over dat soort dingen hoef je niet na te denken, gebruik gewoon de specificatie/opgegeven vermogens
die de fabrikant voor een bepaald toestel opgeeft. 1000W is 1000W met of zonder ventilatoren.
Als je een convector van 750W voorziet van een goede DBH set en als deze dan b.v. 1250 W afgeeft
dan zul je het debiet dan moeten inregelen op dat vermogen en de bijbehorende delta-T.
