Ketel verliest druk
Als ik dit bekijk, dan hoort het expansievat in de retour toch? Dus die zou dan aan de juiste kant zitten. De serviceafsluiter zit niet tussen expansievat en ketel.
Bij mij zit de vul- en aftapkraan (3) echter ook in de retour (zit in de leiding van het expansievat).
Volgens mij zit de overstort (5) bij mij op de vul- en aftapkraan. Onderstaand is de overstort toch?
Er zit bij mij niet, zoals op de afbeelding, een waterafvoer op.
De oplossing hoeft niet per se hydraulisch opgelost te worden, je kan ook een elektronische schakeling toepassen waarbij de klep van de laatste warmtevraag open blijft staan. De installatie staat dan ten alle tijde in verbinding met de ketel.
Ben geen expert. Het maakt volgens mij geen ruk uit hoe en waar alles zit of juist niet zit. Druk verlies dan is ergens een lek. Of er zit ergens nog steeds lucht in het systeem.
Het schijnt ook zo te zijn als iemand aan de rode knop van de overstort heeft gezeten verlies je druk.
Waarom dat zo is geen idee.
Blijft altijd moeilijk.
Heb ook wel vaak mee gemaakt dat 10m slang werd aangesloten zonder eerst vol laten lopen en dan vullen zonder dat pomp uit staat en er werd lucht in gepompt en netje op druk gezet en via de automatische ontluchting op den duur het lucht er uit en druk gezakt.
Het maakt wel degelijk waar en hoe alles is aangesloten.
Drukverlies is niet altijd drukverlies, je kunt hele vreemde dingen krijgen als b.v. het expansievat
niet de juiste voordruk heeft of als deze op een verkeerde manier is aangesloten.
Hoe moet ik dat begrijpen.
Is een expansivat verkeerd aangesloten gaat dit vat drukverlies veroorzaken omdat.....
het vat niet meer in verbinding staat met de ketel. Door de afkoeling daalt in de ketel de druk en volgt laagwater storing. Simpel !
Er is geen drukverlies, alleen een voor de gebruiker "vreemde" waarde op het display.
Daarom gaf ik in post 3 al aan dat hij beter de manometer op de vloerverwarming aan kon houden.
