CV-ketel verliest druk
Normaal lekt het overstortventiel niet alleen bij een defecte exspansievat of als er te hoog/ veel bijgevuld worden.
Bij de meeste zit er geen overloopleiding aan,alleen een goeie installateur die het wel doet!
Ben ik dan de enige die ooit een defect overstortventiel heeft gehad?
Hoe dan ook, als hier wel sprake van is zou dat het "verdwenen" water kunnen verklaren.
Nee hoor, je bent beslist niet de enige. Ik heb dat ook gehad.
Bij mij ontstond het probleem na een CV-ketel servicebeurt (door een bedrijf), waarbij de ommanteling (blijkbaar) het overstortventiel raakte, die daardoor ging lekken.
Ik had zelf ooit gezorgd dat de overstort via een slangetje op het riool loosde, maar dat was nou juist het punt: daardoor had de monteur niet gezien dat er sprake was van leeglopen van het systeem.
Daarna heb ik het maar zo gewijzigd dat er een flinke emmer onder staat. Ik heb berekend dat zo ongeveer de gehele inhoud van het systeem in die emmer zou moeten passen.
Zonder emmer zou ik beslist niet willen, want het is op een zolderetage (met houten vloer) en ik heb (lang geleden) al eens meegemaakt dat de overstort écht ging lozen. Oorzaak weet ik niet meer. Ik heb toen heel wat werk gehad om de drie plafonds eronder weer netjes te krijgen.
Maar ik weet uit de tijd dat ik als vrijwilliger bij ouderen CV's bijvulde dat er heel veel installaties zijn waar de overstort geen enkele opvang heeft. :?
Bij de TS zit de overstort duidelijk in het zicht dus als die zou lekken dan was dat zeker zichtbaar.
@kees idd bij jou ketel moet je zeker uit kijken als je de mantel terug zet anders kom je er tegen,dat is mij ook weleens gebeurd, tegenwoordig ben ik er alert op ☺️
Kees, die vlieger gaat alleen maar op wanneer de CV ketel ook op het hoogste punt (zolder)staat.
Dan hoef je immers slechts de overdruk (expansievat) op te vangen.
Volgens mij moet er sowieso afvoer aanwezig zijn vanwege de inlaatcombinatie en niet te vergeten de condensafvoer bij de huidige ketels. Bizar eigenlijk dat niet meteen de overstort erbij gestopt wordt. Een simpel slangetje volstaat immers al.
Diverse quotes verwijderd, iedereen kan wel lezen wat er net boven staat, mod.
Als de overstort was gaan lekken was dat hier idd duidelijk zichtbaar geweest. Maar die is dus schijnbaar droog.
Lekkage kan ook ergens in de vloer slangen zitten.
Mijn mening over een "pijpje".... Een overstort is een beveiliging, en deze behoort zichtbaar te kunnen lekken. Met een pijpje zie je dat niet, en blijven mensen veel en veel te lang en vaak bijvullen. Waardoor soms een halve ketel wegrot.
Zonder het pijpje vult men hoogstens 1-2 keer bij en belt dan de vakman.
Idd lullig als je een houten vloertje hebt, dat zal in mijn ogen dan ook de enige uitzondering zijn. Heb je beton, dan geen pijpje.
Daarom sluit je, als je een de overstort aansluit op een afvoer, aan met een trechter:
