Ketel slaat niet direct aan....
....onze ketel slaat niet direct aan als de temperatuur onder ingestelde waarde komt.
Is dit iets van ketelbescherming?
Ah, een open staande gasketel met indirect gestookte boiler er langs en een goudkleurige thermostaat?
Hahaha
Intergas HRE 28/24 en thermosmart.
Dit gebeurt trouwens ook met een aan/uit systeem op een honeywell thermostaat.
Dit is heel gewoon gedrag en onderdeel van de PID-regeling in een thermostaat, bedoeld om onder andere schommelingen te beperken/vertragen en daarmee pendelen te voorkomen. De term hiervoor is hysterese.
Bij die van mij staat dat standaard ingesteld op 0,4 graden. Als je hem dan op 20 graden instelt en de ruimte koelt af, gaat de ketel pas bij 19,6 aan en bij het opwarmen pas bij 20,4 weer uit. Je moet de ingestelde temperatuur dan ook zien als soort 'gemiddelde', niet als minimum.
Onze temperatuur schiet in het begin ook wel eens door. Iets meer dan 1 graad. Ingesteld b.v. 20 zoals Impie aangeeft. Schakelt uit op 20.4 maar er komt dan nog warmte aan waardoor toch rond de 21 bereikt wordt. Even later springt verwarming weer aan terwijl temperatuur toch hoger is dan de 20.4.
Is dit ook normaal regelgedrag?
Dan zakt de temperatuur onder de 20 zoals aangegeven de hysterese
Hoe lang heb je de combinatie thermostaat en ketel al? Is er recent iets gewijzigd? Heeft het eerst wel gewerkt? In het geval dat de thermostaat recent geplaatst is, heb je deze nieuw gekocht of tweedehands?
Een overshoot heb je wel vaker, dat hangt af van het vermogen van de verwarmingstoestellen
in die ruimte. Is het vermogen te hoog op dat moment dan kun je een overshoot krijgen.
Heb je veel ramen en zon inval dan krijg je hetzelfde.
