Ketel slaat aan zonder vraag van de thermostaat
Ik heb een vraag over een Vaillant VCW254/2 XE combiketel;
Als ik 's nachts de thermostaat heb teruggedraaid van 20 naar 16C merk ik dat de ketel toch nog regelmatig aanslaat.
Ik heb vervolgens gevoeld aan de toevoerleiding die idd ook opwarmt maar niet door pompt naar de radiatoren.
De opwarming blijft dus beperkt tot de eerste anderhalve meter van de toevoerleiding.
De ketel watertemperatuur geeft bij weer afslaan ongeveer 70C aan.
Mijn vraag is; is dit normaal of is er hier sprake van een fout in, de ketel of de thermostaat. Ik heb het idee dat deze actie veel onnodig gasverbruik veroorzaakt. Heeft iemand een antwoord voor mij?
Hartelijk dank voor de moeite.
Hallo Olieboy, wil je ietsje uitgebreider zijn met je antwoord?
De ketel op temperatuur houden....ok, :?
Maar wat is de technische gedachte/nut daarachter wanneer de thermostaat laag staat (16C) en de kamertemperatuur nog 20C aanwijst?
Of in het kort, waarom doet ie dat want het is wel een kostbare oplossing.
Deze ketel heeft een warmhoud functie voor het warm water.
Die wordt op temp. Gehouden.
Kan volgens mij ook uitgeschakeld worden.
Kijk maar eens in het boekje.
Is niet zo kostbaar oor.
Wat je wel kunt controleren .
Als je cv leidingen onder de ketel koud zijn en je tapt dan ww of de cv leidingen niet warm worden, dat zou kunnen duiden op een defecte klep / motor.
Hartelijk bedankt voor de uitleg, maar nog even dit......
Ik heb nog even aan de leidingen gevoeld maar het is de radiator aanvoerleiding die 's nachts over 1,5 mtr warm blijft, NIET de warmwater leiding.
Heb ik nu wel een storing of begrijpt deze leek het nog steeds niet precies?
En dan te bedenken dat ik je over een Boeing bijna alles kan vertellen. :lol:
Ieder z'n vak denk ik maar.
Je moet even aan de cv aanvoerleiding voelen.
Niet aan de warmwaterleiding.
Zet de warmekraan aan, en dan even aan de leiding voelen, pas op kan heet zijn.
Ok, was misschien onduidelijk.
Als de cv leidingen afgekoeld zijn.
Zet dan de ww kraan open.
Voel dan als de ww een minuut
Ooit eens aan de CV leidingen.
Als 1 van beide nu warms dan is de klep defect.
Concreter antwoord op de vraag van TS:
Wat je omschrijft is normaal. De reden is als volgt:
Om er voor te zorgen dat de ketel vlot warm water levert als de warmwaterkraan open gaat, wordt de ketel warm gehouden. Elke paar uur gaat de ketel even aan alsof er warmwater wordt gebruikt, om te voorkomen dat de onderdelen die hiervoor nodig zijn teveel afkoelen en het te lang duurt voor die opgewarmd zijn.
Alleen als een bepaald onderdeel niet meer zo goed werkt, worden hierdoor (ook) de CV leidingen opgewarmd. Dit zal dan ook gebeuren als er warmwater gebruikt wordt.
