Hallo kan iemand uitleggen wat je allemaal moet doen om een 2e handse ketel om te bouwen voor gebruik op lpg?
Zijn er ook sites of is er documentatie hoe dat moet?
Obelix2
Specialist Witgoed
#2
Lpg
Of
Propaan / butaan
En dat mag alleen door de fabriek gebeuren.
Er komt dan namelijk een nieuw type plaatje op.
ENKEL voor fabriekstechniekers ...
AFBLIJVEN van die handel !!!!
Xr8
#4
Er zijn ketels welke niet geschikt zijn voor een andere gassoort. Er zijn echter ook welke door middel van het aanpassen van instellingen en afstellingen zondermeer op propaan kunnen draaien.
... maar altijd uit te voeren door fabriekstechniekers !!
Type-plaatje MOET worden aangepast !!!!
Obelix2
Specialist Witgoed
#6
Correct Tumkie
Kacheltje
#7
Een erkend installateur mag een ketel ombouwen naar een andere gassoort. Dit hoeft niet speciaal een fabrieksmonteur te zijn.
Xr8
#8
Bij het merk uit Apeldoorn kun je dit gewoon zelf doen, je moet alleen de juiste meter hebben. Die heeft de particulier in de regel niet. Voor het ombouwen ben je bij de ketel echter geen onderdelen nodig.
Succes.
Kacheltje
#9
@Marchienus,
Er zijn site`s waar je documentatie kan verkrijgen voor het ombouwen van de ketel.
Per merk en type ketel kan dat verschillen wat er aangepast moet worden.
Zolang het keteltype niet bekend is kunnen wij dus geen antwoord geven wat er allemaal veranderd moet worden en of er ombouwsets te verkrijgen zijn.
Heb je ook het plan om dit zelf uit te voeren?
